ESP32-C3 ile Dijital Ayarlı/Göstergeli OCP/OVP Korumalı Laboratuvar Güç Kaynağı Projesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan TA3UIS
TA3UIS
Katılımcı Üye
14 Kas 2023
Ön panelde mekanik potansiyometreler veya analog ibreler yerine tamamen dijital ayarlı ve göstergeli bir yapıda olacak. Voltajı ve akım sınırını ayarlamak için EC11 rotary enkoder kullanacağım, düğmeyi çevirerek voltajı 0.1V hassasiyetle dijital olarak set edilebilecek.
Projede hedeflediğim maksimum çıkış değerleri 0-35V voltaj ve 0-5A, anlık 6A-8A, akım aralığında olacak.
Ayarladığım hedef değerler ile o an güç kaynağından çekilen gerçek Voltaj, Akım ve harcanan toplam Güç (Watt) değerlerini ise 1.3 inç I2C OLED ekran üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.
Sistemin güç katında 2SC5200 NPN güç transistörü ve onu sürmek için Darlington olarak bağlayacağım BD139L transistörü yer alacak. Lineer güç kaynaklarının en büyük dezavantajı olan transistör üzerindeki ısı üretimini azaltmak için elimdeki 0-12-24-34V 300VA kademeli trafoyu otomatik kademe seçimiyle değerlendireceğim.
Sistemin kontrolcüsü ESP32-C3-Mini, çıkış voltajını sürekli izleyerek röleler vasıtasıyla trafonun uygun sargısını (12V, 24V veya 34V) otomatik olarak seçecek. Böylece transistörün üzerine binen gerilim farkı minimumda kalacak ve gereksiz ısı üretimi engellenecek. Trafonun yapısı gereği özellikle 0-12V kademesinde zorlanmadan net 5A-6A sürekli akım alabilmeyi hedefliyorum, prototipi kurduğumuzda test edip performansı hep birlikte göreceğiz.
Doğrultma katında KBU1010 köprü diyot ve filtre için 10000uF Rubycon kondansatör kullanacağım. Sinyalleri işlemek ve akımı hassas okumak LM358 op-amp entegresi ile olacak.
Güvenlik için ise sisteme hem OCP Aşırı Akım Koruması hem de OVP Aşırı Voltaj Koruması olacak. Akım sınırını ekrandan kaç ampere ayarladıysam, test edilen devre bu sınırı geçtiği veya uçlar yanlışlıkla kısa devre olduğu an sistem mikrosaniyeler içinde çıkışı kapatacak ve manuel olarak sıfırlanana kadar sisteme elektrik verilmeyecek. Ayrıca transistörün arızalanıp içten kısa devre olması durumunda, girişten gelen yüksek voltajın çıkıştaki hassas devreyi bozmaması için işlemci ana trafo rölesini anında kapatıp enerjiyi kesecek.
Projeye başladığımda bitirmeyi ve 3D yazıcı ile bir kutu yapıp masamda kullanmayı hedefliyorum.
Benim için eğlenceli ve eğitici bir proje olacak umarım sizin içinde öyle olur,
İlk adımları fotolari sabırsızlıkla bekliyorum değerli büyüğüm. Yoksa tecrübe ve emek birikiminizle hemen başlayıp bitecek mi ☺️
Testler ve ölçümlerle birlikte yavaş ama kararlı gidecek kısmetse. :)
Güzel proje, Akım/voltaj okuma içim ina169 tarzı entegre tavsiye ederim, Şimdiden kolay gelsin
ESP32 harici hazır modüller yerine çok mecbur kalmadıkça komponentler ile projeye başlamayı tercih ettim.
Raynd41
