Band durduran aktif filtre!!!
Faruk
20 Kas 2006
Arkadaşlar bir sorunun cevabına ihtiyacım var!!!
-->İşlemsel kuvvetlendirici karakteristiği ile band durduran aktif filtre yapılabilir mi?? ???
şaka gibi ama aynı soru benim son deneyimin föyünde var bende cevabını arıyorum
evet yapılır opamplarla istediğiniz türden bant geçiren filtreler yapabilirsiniz
bunu ekolayzer veya 5 + 1 ses sisteminde kullanabilirsiniz.
en kolay bant geçiren filtre r c devreleriyle yapılır.
teşekkürler manyeto
ancak soru bgf üzerine değil bdf üzerine. sanırım kolay bulunmadıgı için bdf sormuşlar
teşekkürler manyeto
Bant geçiren filtreler kazançlarıyla oynandığında bandı da durdurabilir. ekolayzır bunun iyi örneğidir. Sn. manyet0 a katılıyorum.
Ayrıca Band Durduran filtreler için en güzel bilgileri (gerçi ingilizce ama) Filter Basics: Anti-Aliasing - Maxim adresinden bulabilirsiniz.
tossun bey zaman ayırdığınız için teşekkür ederim bana, ekolayzır meselesine gelince belki çok güzel bir örnek ama sorunun tam cevabı değil hala.
bu arada aradığımı buldum ve büyük bir ihtimalle faruk kullanıcısıyla aynı okulda falan okuyorum bu haftaki deneyimin sorusunuda soru olarak girmiş foruma..
bu arada bulduğum kaynak aşağıdaki linktedir. büyük ihtimalle seneye alt devrelerim bu sorunun cevabını araken bu konuyu bulup benim kim oldugumu merak edeceklerdir. ben uğraştım onalr uğraşmasın diyorum;
http://focus.ti.com/lit/ml/sloa088/sloa088.pdf (s37)
evet ingilizce ama, ingilizce bilmeden olmuyor değilmi ? büyük bir gereklilik fikrimce, bu mesleğe gönül verenler için
Eğer fark ederseniz ki size yollamış olduğum link maxim firmasının sizin bulmuş olduğunuz da Ti firmasının. Aslında daha da fazla kaynak bulabilsek sizin için daha faydalı olabilirdi. çok aradım ama ben de filtre dizaynı ile ilgili program bile vardı ancak bulamıyorum malesef. Şimdilik elimden gelen budur.
abi band durduran aktif filtreyi yaptım devrede sorun yok ama frekansı değiştirdikçe (50hz 100hz) giriş geriliminde ve çıkış geriliminde değişim çok çok az dolayısıyla kazanç sbt kalıyor yardım edebilecek var mı?
YİĞİDO tamirci
Şu anda çevrimiçi üye yok.
