Banggood'dan Rüzgar Türbini alacağım, tavsiyelerinize ihtiyacım var.
denizbay1
14 Haz 2012
Uzun süredir bir rüzgar türbini alma fikrim var ve bunu bu süreçte hayata geçirmek istiyorum. Evimizin bulunduğu yer yılın neredeyse her ayı yoğun rüzgar alan bir bölge. Banggood'dan, aşağıdaki ürünleri sipariş etmek istiyorum ki, daha önce dünyanın çeşitli yerlerinden ürünü alanlar olumlu dönüşler yapmışlar. Aralarında Türk arkadaşlarımız da var. Fakat elektrik bilgim çok az olduğu için sizlere danışmak istedim. Satıcı bu kombinasyonu kendisi önermiş bu arada...
1- DC 12/24V 1250W Rüzgar Türbini - Ürün Linki
2- Saf Sinüs Dalga Güç Çevirici (Dönüştürücü) 12V - 3000W - Ürün Linki
3- 30/40/50/60/100A MPPT Solar Şarj Kontrolörü - Çift USB Girişli - Ürün Linki
Hepsinin toplam fiyatı 2.200 TL
Evimizde yük çekecek elektronik cihazlar olarak;
Ç.Makinesi (A+),
B.Makinesi (eski),
Buzdolabı (A+),
22inc monitör tv + mini uydu alıcı + uydu anteni,
500W Masaüstü Bilgisayar var.
Kombi yok, yazın güneş enerjisi ile sıcak su elde ediyoruz, kışın soba da suyumuzu ısıtıyoruz.
Sizce bu cihazlar için 1.2kw rüzgar türbini yeterli olur mu? Ayrıca hangi özellikler de ve kaç adet akü almam gerekiyor? Ve diğer tavsiye veya uyarılarınızı da duymak isterim mutlaka. Şimdiden yorum yapan arkadaşlara teşekkür ederim.
Bu türbin ile istediklerin arasında sadece tv ile bir kaç lamba çalıştırırsın, rüzgarın hiç kesilmeden aralıksız estiğini kabul edersek ekstradan orta boy buzdolabında çalışır. İlla ki belli saatlerde rüzgar kesilir yada şiddeti azalır. Güneş paneli ile desteklemen lazım, watt hesabı yaparsak bunları çalıştırabilmen için 10 15 panele ihtiyacın var
Evet, ben de bundan vazgeçtim gibi... 1.5 - 2Kw ürünlere bakıyorum Alibaba ve Aliexpress'ten. Banggood'daki ürünleri birbirinin aynısı çünkü. Şayet bu da olmazsa 1.5-2Kw güç üretebilen bir DC motor da araştırmayı düşünüyorum. Var mı bu konu da bir bilginiz?
Dostum rüzgar türbini sana istikrarlı enerji sağlamaz, başta solar sistem kurarsın rüzgar türbinini ona destek olarak kullanabilirsin.
Yakında bir su kaynağın varsa ve yeterli düşü oluşturabilirsen dc alternatör ve su türbinlerine bakabilirsin. Daha stabil olur
Ben de önümüzdeki hafta güneş panelimi kuracağım. Rüzgarlı bir bölgede olduğumdan 400Wh gibi bir türbinle de desteklemeyi düşünüyorum. En azından güneşsiz zamanları da değerlendirme imkanı olur. Basit bir şey olsa da olur. Alternatör olsa pervane işi kolay.
Maalesef su kaynağı yok. Güneş enerjili sistemler iki katı pahalı, onu almamın ise hiç şansı yok. Ben sadece buzdolabı ve ısıtıcıyı takacağım, arada da çamaşır makinesini bağlamayı düşünüyorum.
qirvebaba
