Banyo aspiratörünü 2 farklı anahtarla kontrol etmek mümkün mü?
10 Eki 2023
Öncelikle merhaba,
Yeni taşındığım evde mutfaktaki balkonu içeri katmışlar. Banyonun normalde balkona açılan havalandırma camı da mutfakta kalmış haliyle.
Eve taşınırken Mutlusan marka 13cm lik bir banyo aspiratörü aldım ve lambadan aldığım elektriğe bağladım. Işığı açınca aspiratör de çalışıyor ama sorun şu ki, banyonun iyi havalanması için banyonun kullanılmadığı zamanlarda da zaman zaman aspiratörle havalandırılması gerekiyor.
Banyodaki prizden ikinci bir hat çekip dimmer vasıtasıyla fan hızını da biraz düşürerek lamba yanmadığı zamanlarda o hattan aspiratörü çalıştırmak istiyorum.
Özetle banyo lambasını yakınca fan tam kapasite çalışacak ama lambayı kapatınca benim diğer hatta dimmerle ayarladığım hızda fan çalışmaya devam edecek.
Elektronikten çok anlamadığım için kendimi doğru ifade edebildim mi bilmiyorum ama inşallah meramımı anlatabilmişimdir.
Yapmayı istediğim bu proje mümkün müdür? Mümkünse kısaca ne yapmam gerektiği konusunda yardımcı olabilir misiniz?
Merhaba, vaviyen anahtar kullanarak yapabilirsiniz. Bu sayede ikinci bir hat çekmenize gerek kalmaz. Bunun için normalde açık ucu lambaya normalde kapalı ucu ise dimmere bağlanarak çalışma sağlanır.
Elektrik bilginiz yoksa, yeterli tecrübeye ve bilgiye sahip olmadan işlem yapmamanızı öneririm.
Yorumunuz için çok teşekkürler. Bir şey daha öğrenmiş oldum. Ama anahtar banyonun dışında, dimmere bağladığım hattı banyo aspiratörüne götürmem için duvarı delmem gerekecek sanırım. Ve dışarıda da anahtardan çıkan harici bir kablo görüntüsü hoş durmaz gibi.
Peki dimmer için banyo içinden ikinci hat çekip o hat hep açık kalacak şekilde kullanmamın bir yolu var mı?
Belki şöyle olabilir
Banyo anahtarınızı komitator anahtar ile değiştirin komitator anahtarın plastik basma yerlerini sokun adı anahtar plastiği takın tek anahtar gibi olsun olmazsa komitatorun plastiklerini yapıştırın tek anahtar gibi olsun
Şimdi komitatorun ortak ucuna anahtara gelen fazı bağlayın çıkış klemesine ise banyo lambanizi giden kabloyu bağlayın bu haliyle banyo lambanizi normal olarak açıp kapayabilmeniz gerek
Sonra komitatorun ortak ucu ile bostaki çıkış ucu arasına 1N 5408 (3A 1000V) gibi bir diod bağlayın ve bu ucunuzdan banyo fanina bir hat çekin
Banyonuzun lambasını yakmak istediğiniz de anahtara bastığınız zaman lambaniz ve de faniniz normal hızlarında çalışacaktır. Banyonuzun lambasını sondurdugunuzde ise fan diod üzerinden % 45 güç ile çalışmaya devam edecektir .
Burada iki önemli husus
1.Fan lamba kapalı iken düşük devirde de olsa sürekli çalışacaktır. Enerji harciyacagi için enerji maliyetiniz artar
2. Fan dimmer ile çalışmaya uygun olmalıdır yoksa fanı bir müddet sonra yanar
Anahtarı komütatörle değiştirin ,burdan yeni hattı aspiratöre bağlayın dimmerla performans alırmısınız bilemem(fan ufak zaten bide ısınır düşük devir muhtemelen arıza çıkarır),ister ışığı ister aspiratörü çalıştırın.Benim banyo bu şekilde mesela .
Düşük devir sıkıntı olabilir. Motorun soğutması problem olur. Zaman saati takın. Belli aralıklarla çalışıp dursun
Bu şekilde bir bağlantı ile hem WC'nin lambasını yaktığınızda fan sürekli çalışır kapattığınızda durur. Zaman saati ile de ayarladığınız aralıklarda çalışır.
alternatif akım motorunun hızının dimmerle değiştirilebileceğini hiç bilmiyorum.. alternatif akım motorunun hızını değiştirmek için ya sargıyı değiştirmeniz gerekir ya frekansı .. dimer bildiğin potansiyometre vari bişi bilemiyorum ama sanmıyorum . tabi motorun yapısınıda bilmek gerek . artık vaviyen eskidi bunun yerine garbe anahtarı kullansanız daha faydalı olur . biz çocukken vardı vardı waviyen leviyatör (hatta leviyatörü bağlayabilen buyuk usta sayılırdı) geçem piyasada aradım eğitim amaçlı çocuklara göstermek için bulamadım onun yerine 4x102 pako ile gösterdim mantığı .. N (rpm) = (60 x f) / 2p devrin formulu bu değişmesi gerekenler belli n yani devrin değişmesi için ama bilmiyorum motor nasıl bişi
Öncelikle merhaba,
Anahtar dimmer ile ac motor hızını mı değiştireceksiniz? İlginç bir deneyim olacak..
Motoru yakınca haber verin.
sabri erdogan
