Banyo fanı
16 Tem 2025
Selamlar. Evimin banyosunun havalandırmasında takılı olan fan lambanın anahtarına bağlı. Lamba anahtarını açınca elektrik gelmesine rağmen fan devreye girmiyor dönmüyor ama iniltili bir ses çıkarıyor. Aradan 10 sn kadar geçince kendiliğinden fan dönmeye başlıyor. Bunu bazen yapıyor bazen yapmıyor. Yani bazen kontağa basınca hemen devreye giriyor, bazen de tarif ettiğim şekilde oluyor. Sebebi ne olabilir acaba yardımcı olabilir misiniz. Teşekkürker
    35.8 KB · Görüntüleme: 7
Cevabınız için teşekkürker. Parmağımla döndürmeyi denemedim. Deneyince yazarım. Yağlama yapacağım bir marka ya da ürün tavsiyeniz var mıdır
ustam bu işlere yabancıysanız, hiç uğraşmayın bir elektrikçiye derdinizi anlatınız. o arkadaş gelir kontrol eder gerekirse yenisini takar. hani AC elektrik bu hiç şakaya gelmez.
@paskomya Üstat;
elektrikciye gerek yok.
Fan ömrünü tamamlamış.
Yenisi 200-300 TL. Uğraşmaya değmez.
değerli ustam, bende bir teyze oğlu var, evindeki her türlü arızayı, priz-musluk- dolap kapağı gibi tornavida- çekiç gibi aletler gerektiren bütün işleri yengem yapar. hani bakarak arıza tespitini yapamıyoruz.
Teşekkür ederim cevaplar için. Galiba yenisini almak en doğrusu olacsk
En doğru karar olmuş. 200-300 tl. için uğraşmaya hiç değmez. Ha şu da olur, yenisini alır yerine takarsın eskisini hobi amaçlı tamir etmeye yine uğraşırsın. Bobin sagısının emaye tellerinin 220 AC'yle soğuk lehimli bağlantısı olabilir bir neden olarak, yine milinde sıkışma olabilir, kondansatör yardımcı sargılıysa onun devreye girmesi belki gecikmeli, sıkıntılı geçişle (elektrik bağlantısından) olabilir. İyice araştırıp orasını burasını tam didiklemeden mevcut sıkıntısı net olarak kesinlikle aydınlığa çıkarılamaz. Kolay gelsin.
ozi2025
