Banyoda elektrik prizi
oguzhan699
17 Kas 2013
Merhaba arkadaşlar,siteye yeni üye oldum.Konuyu yanlış yere açtıysam kusura bakmayın.Sorumu cevaplarsanız memnun olurum.Sorunum;banyoda elektrik aletlerinin düşük güçte çalışması.Örneğin saç kurutma makinem banyodaki prizde çok güçsüz çalışıyor.Fakat salonda ki prize taktığımda normal değerde çalışıyor sesinden bile bariz şekilde anlayabiliyorum.Sebeb nedir?Sorunlu elektrik prizini açtım.Kırmızı kabloda elektrik var galiba faz.
İşi biliyor ve ölçü aletiniz varsa voltajı ölçün, yoksa bi tane edinin ölçümleriniz yazın ondan sonra tartışalım yoksa kahve falı gibi resme bakar yorum yaparız. Kablolar sağlam sabitlenmiş mi, bir de deneyiminiz yoksa uzak durun elektrik şakaya gelmez! Sizi küçümsediğim için değil ama bi priz söküp takan elektrikçi olamaz, sigortayı kapatmadığınız da gözümden kaçmadı;).
:)) Doğru tespit.Elektrik şakaya gelmez doğru fakat kontrol kalemim sağlam denedim.Etrafını tamamen yokladım elektrik yoktu birde banyo çok karanlık oluyor gündüzde mecbur açmak zorunda kaldım.Kablolar sağlam orda problem yok.Acaba nötr ve topraklama yanlış bağlanmış olabilir mi?Bağlansa nasıl sonuçlar olur
nötr ve toprak yanlış bağlanmış olabilir. En yakın elektrikçiden yardım alınız
nötr ve toprak yeri yanlış diyorsan; faza karışma diğer iki kablonun yerini değiştir ve saç kurutma makinesini tekrar çalıştır. ses düzeldiyse sorun doğrudur.
Eğer 'kaçak akım rolesi yoksa' nötr ile toprak ters bağlanmış yorumunu yapabiliriz. Çünkü kaçak akım nötr toprak ters bağlanmışsa zaten saç kurutma makinesini takdıgımızda açar. Eğer arkadaşın evinde kaçak akım rolesi varsa nötr gevşekliği geriye kalıyor diye tahmin ediyorum. En yakın buatı kontrol edin. Tabi ki önce prizden başlayın...
oguzhan699 arkadaşım seni yazdıklarından evinde kaçak akım rölesi ya yok yada kalitesiz atmıyor işini yapmıyor, sen kırmızıya faz demişsin geriye kalan kahve ile maviyi yer değiştirip dene büyük ihtimalle sorun hallolacak, sanırım toprak ile nötrü karıştırmış olabilirler. Böylede olmazsa geriye giderek buatları kontrol et ya gevşeklik yada bir yerde oksitlenme vardır. Birde bütün arkadaşlarıma sesleniyorum sorduğunuz arızalar halledilince sonucu paylaşırsak iyi olacak. Kolay gelsin.
Fotoğraftan görüldüğü üzere bu priz bir başka prizden yani sol taraftaki bir prizden ek yapılarak çekilmiş ek yapılan prizdeki kablo bağlantılarından kontrole başlayabilirsin.Oradaki kahverengi kablo nereye bağlı diye.Sonucuda paylaşırsan iyi olur boşuna yazmayalım.
bence toprakla nötr karıştırılmış olsa bile bu şu demek oluyo senin toprak hattın çok zayıf toprak hattınada baktır bence
kantar21
