Banyoda evye , kalorifer ve sudan elektrik çarpması
Schassyass
23 Şub 2022
Arkadaşlar 3 gündür evyelere kaloriferinin vana somununa ve suya dokununca elektrik çarpıyor evimizde jeotermal enerji var boyler kullanıyoruz sıcak su olduğu için boylerin şalteri kapalı fakat kontrol kalemiyle kontrol ettiğimde evyelerde boylerde ve kalorifere tutunca ışık yanıyor. Elektrikçi çağırdım baktı apartmandan gelen topraklamaya ampul bağladı ve güçlü bir şekilde ışık yandı ben size gelen topraklamayı söküyorum apartmanda bir kaçak var dedi sizi şimdi çarpmaz ama bütün dairelere bakılması lazım dedi. Diğer odaların prizlerinin topraklamasına kontrol kalemi tutunca sönük bir ışık yanıyor bu sorunu nasıl çözebiliriz sorun dairemde mi yoksa apartmanda mıdır gerçekten
Sizin daireye ait toprak hattı sökülünce çarpılma olayı bittigine göre sorun dairenizde değil. Topraklama kablosu daire girişinden sökülü iken kontrol kalemi ile prizlerin toprak hattinda gördüğünüz hafif ışıma EMK nedeniyle oluşan ölü elektrik, normal bir durum, tehlikeli degil.
Bunun dışında;
1. Toprak hattına nereden elektrik geldiği tespit edilmeli,
2. Bina topraklamasi arızalı/yok/yüksek dirençli/kopuk vs.. arızası giderilmeli.
Bunun dışında;
Bizim evdeki toprakla binadakini ayırmıştı dün şu an çarpılma yok bugün tekrar gittim elektrikçiye zemin kattakinden şüphelendim acaba ekstra bir şey mi bağlıyorlar diye elektrikçiyle birlikte zemin katın daire gişirindeki elektrik kutusunda ki binanın toprağına baktırdım klima falan varmış evde açtırdık fakat hiç elektrik gelmedi. Bana kontrol kalemiyle ara ara kendi daire girişindeki bakır topraklamaya bak bakalım ışık yakıyo mu kalem dedi bugün bir çok kez baktım ama hiç ışık yanmadı çözemedim gitti
Size gelen topraklamayı söktükten ( ayırdıktan ) sonra tekrar ampul bağlayarak baktımı ?
Diğer komşularınıda böyle bir sorun varmı ?
Evet baktı ampul yanmadı hatta diğer odalardaki prizlerin topraklarına da ampul tutunca yanıyordu toprağı söktükten sonra ampul yanmadı prizlere de tutunca sizin dairede sorun yok dedi diğer katlardan birinde yada apartmanda sorun var dedi anlamadım gitti
Şimdi toprağı söktük sizi elektrik çarpmaz artık diğer dairelere de tek tek bakmak lazım dedi bu doğru mu napmam lazım bilemedim
Hayır 6 daireyiz hepsine sordum hiç birinde böyle bir sorun yokmuş düz mantık düşünüyorum kimsede yok sadece benim dairede böyleyse sorun bende mi acaba
Araştırılması gerekir .
Topraklama kontrol edilmeli .
Güçlü ( ampul yanıyor diyorsunuz ) voltaj ölçümü yapılmış olsaydı daha iyi anlaşırdı .
Faz kaçağı var .
Kaçak akım rölesi yok herhalde .
Faz kaçağı var .
Evet bence de ölçtüm yapılması lazım sanki eline almış ampulü gelmiş 50 sene önceki yöntem , kaçak akım rölesi yok evimizde evet şu an toprak ayrık evde tedirginim açıkçası bir şey olur diye
Topraklama ortak olduğundan herhangi bir daireden gelen elektrik her dairede toprak hattinda görülür. Dairelerden birinde kullanilan, govdeye kaçak veren bir cihaz buna sebebiyet vermiştir. Ütü, soba, tost makinası, bulaşık/çamaşır makinası, fırın vs. Sürekli devrede olmayan bir cihaz, kullanilinca toprak hattina elektrik veriyor.
Çözüm; Binanin topraklamasinin çalışır hale getirilmesi gerekir.
Ama diğer dairelerin hiç birinde elektrik çarpması yaşanmamış bizde 16 senedir burdayız ilk defa 3 4 gündür başımıza böyle bir şey geldi
Kaçak aninda sizinle eş zamanlı metal teması yapmamislardir veya her dairenin toprak hattı bağlantısı olmayabilir. Sonucta çözüme odaklanin
mert095
