banyodaki suyun sıcaklığını dengelemek
ziya.ksu
14 Kas 2015
bir çok evde olan bir sorun duşa girdiğimizde suyun sıcaklık değerini bataryalar yardımıyla ayarlayana kadar canımız çıkıyor bunun için nasıl bir sistem önerebilirsiniz sensörler yardımıyla.
Sensöre gerek yok; ideal sıcaklıktaki suyun konumunu batarya ve kapak üzerinde oje ile belirt. İlla elektronik zımbırtı olsun dersen Duş başlığına veya hortum üzerine lcd li termometre koy ;).
Kombinin çok yakında olması gerekir..tek kulplu batarya ayar için kolaylık sağlar..kombi uzaksa iş zor..batarya kapanınca borudaki su sıcaklığı değişiyor..
tesisat şeklinin değişmesi gerekir diye düşünüyorum..
Termostatik bataryalar var sıcaklığı sabit tutuyor. Üstelik aşırı sıcak için kilit kademesi bulunuyor. Çocukların yanlışlıkla yanmaması için. Fiyatları normal bataryalardan yüksek ama elektronik kontrolle uğraşıp banyo tesisatını değiştirmen gerekmiyor. Özellikle evdeki başka bir musluk kullanıldığında basınç değişiminde çok işe yarıyor.
Sent from my GT-I9500 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
Sıcak su hatlarında dediğiniz olabilir, ama banyoda hem sıcak hem de soğuk su var. Sıcak suyun çıkış derecesini ayarladın peki soğuk suyun soğukluk derecesi ve debisi ? Olmaz o iş ....
Duşun ahizesinden çıkan suyun ısısını nasıl ayarlarız diyor arkadaş.
Bir kere duş için sadece sıcak su kullanacaksınız ! Duş ahizesinin çıkış noktasına suyu ölçen bir transmitter koyacaksınız. Şofben rezistanslarını kontrol eden bir mikro denetleyici olması gerekir ki ahizeden çıkan suyun mutlak bir değerde olması için. Ayrıca kullanacağınız transmitterin ısı değişiminde gösterdiği refleks çok önemlidir.
Dört adet değişken mevcut:
  1. Gelen suyun ısısı
  2. Gelen suyun basıncı
  3. İstenilen Isı
  4. İstenilen debi(debi, çünkü atmosfere dökülüyor, basınçtan bahsedemeyiz).
Bu dört bileşeni cacık yapacak sistem istiyorsunuz.
Şayet maddi durumunuz elverişli ise kaplıcası olan muhite taşının...
GROHE TurboStat®, borudan gelen sudaki değişimlere anında tepki vererek sıcak ve soğuk su dengesini yeniden sağlar. Böylece, duş suyunun bir anda tehlike doğurabilecek sıcaklığa yükselmesi riski de önlenmiş olur.
İstenilen sıcaklık demiyor arkadaşım tehlikeli sıcaklık diyor ! Keşke thermo dinamik konusunda biraz döküman okusaydın !
Ayrıca dediğiniz ürünler var(Danfoss kataloglarını bir araştır, fiyatlarını gördükten sonra neden evlerde kullanılmadığını anlayacaksın..)
Dokümanı kendin bulmuşsun zaten, beraber okuyalım;
"...değişimlere anında tepki vererek sıcak ve soğuk su dengesini yeniden sağlar..."
Çıkış grafiklerini (su ısısı) firmadan iste, ben de yeni bir şey öğrenmiş olayım.
Keşke dediğin gibi olsa ilk alacak olan benim, o musluğa takılan cihazın mikro saniye bazında tepki verip oransal olarak müdahele ettiğine inanmıyorum ! Farklı şeylerden konuştuğumuzun farkına varmışsındır umarım...
Ben batarya ile duş başlığı arasında şöyle bir sensör!!! kullanıyorum. Bir kez bataryadan ayarlayınca sonraki aç kapaları sensörden :p:p:p yapıyorum. Su sıcaklığı hep aynı oluyor :D:D:D
Mefizyo
