Baraya Kaynak Yapımı Sonrasında Oluşan Gerilim Düşümü Hakkında
shugogo
18 Şub 2007
30 cm * 5 cm ebatlarında bir Dc bara dan 100 ka ve 4.2 v geçmektedir.baranın uzunluğu 5 m. benim sorum bu barayı diğer bir baraya kaynak yaptığımız zaman. kaynak noktasının hemen öncesinde ve sonrası arasındaki gerilim kaybını nasıl ölçebilirim yada hesaplayabilirim.
kaynak yaptığınız yerin hemen öncesine ve sonrasına voltmetrenin birer ucunu tutarsanız,oradaki gerilim düşümünü ölçmüş olursunuz.
kaynak yapılan yerin direncini ölçmek için de 4 uçlu ölçüm yapabilirsiniz.
direnç ölçümü hakkında biraz daha açıklayıcı bilgi verirmisiniz.
4 uçlu ölçüm cihazları var.ama siz de kendiniz ölçüm yapabilirsiniz.Şöyle;
direnci ölçülecek noktaya,düşük voltaj,verilir.gücü yüksek bir trafonun giriş gerilimi variyakla kısarak yapabilirsiniz mesela.Ölçeceğiniz noktanın giriş ve çıkışına gerilim verilirsiniz.Ve güç kaynağının akımını ölçersiniz.Sonra da verdiğiniz gerilimi ölçüp,ohm kanununa başvurursunuz.
Örnek:
Gerilimi, verdiniz ve ampermetreden 20 amper okudunuz.Verdiğiniz gerilimi ( boşta değil ama,baraya bağlıyken okuyacaksınız,yani açıkdevre gerilimi değil,kısadevre gerilimi) 200 milivolt okudunuz.
R=U/I formülünden
R=0,2/20
R = 0,01 ohm olarak okumuş olursunuz.
Bu yöntem ile, doğru ve hassas bir ölçüm yapmış olursunuz.Akım altındayken ölçüm yaptığınız için,ohm metreye göre daha gerçek ölçüm yapmış olursunuz.
NOT:
*ölçüm esnasında 10 amper 20 amper gibi yüksek sayılacak akımlar geçirmek,kabloları ve trafoyu ısıtacağından,dirençte değişmeler olacaktır.
*bu ölçümde ,kablo direnci ve bağlantı noktalarının direnci gibi dirençler de toplam dirence dahil olmuş olacaktır.
* özellikle bağlantı yerleri direncinin hesabınızı bozmması için ölçüm ve gerilim verme bağlantıları sıkı yapılmalı,temiz yüzeyden yapılmalı.Akım kabloları mümkün mertebe kısa ve kalın tutulmalıdır.
ergin.
