Barmaley kaynak makinesi yapımı
5volt mosfetin tam iletime geçmemesi ve lineer bölgede kalmasına neden olabilir.
Bu mosfetler aşırı isiniyormu? Mesela ilk bir kaç saniye kaynak yaptığınızda mosfetler çok hızlı isiniyorsa lineer bölgede kaliyor olabilir. Gate surulemiyor gibi.
Mosfetler boşta çalışmada 40 derecelerde, yarım saniyelik bir ark sonrasında dahada soğuyor. Üstad girişteki 330uf 400v kapasitörlerin birininde, son arızada bozulduğunu farkettim.
Gate sürmek için elimde a4503 optocoupler var 4 adet, daha sağlıklımı olur. Yada başka bir yöntem. Sizin dediğiniz gibi sorunum sanki gate sürmede, gdt (pulse trfrmr) mi, gdt çıkışı devredemi onu anlamak lazım. Son yanan igbt ler g40n60 idi. Bunlarda lineer bölgede kalsa 15-20 saniye çok güzel ark ve kaynak sesi vardı, daha önceki gün yaprak testerede 2.5mm lik elektrot denedim yine çok güzel çalıştı. Son denemede birkaçkez elektrot yapıştı, o sebeple pulse yüklenmiş ve gate voltajı değilde akımı yüksek gelip yakmış olurmu desem zenerler niye yansın ve girişteki kapasitor😊. Ordada paskomya üstadın dediği aklıma geliyor, sesli düşünüyorum şuan😁
fazla sesli düşünme, hastalığım bulaşmasını istemem. ben tamirci olduğum için uzaktan izliyorum devre okumayı filan bilmem gate sürmek nedir bilmem. benim işim tamir, arızalıyı bul değiştir ve çalıştır.
Hayırlı sabahlar üstad, bende sizin gibiyim gerçekten. Okulu işletme bitirdim, elektronik, tanıyanların söylediğine göre babamdan genetik geçmiş tabii ben kendisini görmedim hiç, bu düşünce mantıklı geliyor. Devre okumayı, simgeleri, işaretleri ve terimleri yıllarca bulduğum kaynakları okuyarak öğrendim. Opamp ın ilk bacağını 1 yıl araştırdım, sormaya utandığım için. Oysaki böyle forumlarda çok kibar ve anlayışlı hocalarımız, üstadlarımız varmış. Ne kadar hobi olarak yapsamda Kayseri ve Hakkaride birçok garibanın işini yüzlerce kez beş kuruş talep etmeden yaptım, bu da sizler sayesinde. Allah razı olsun sizlerden
Optokuplor değilde gate sürmek için ir2110 gibi mosfet sürücü entegresi kullanılabilir.
Ama,
Gdt nin bir amacına izolasyondur. Yüksek gerilim devresi ile düşük gerilim arasında izolasyon oluşturur.
Bizde sesli düşünelim bu gibi bir sürücü entegresi kullanabilir miyiz? Tipik bağlantı aşağıdaki gibi.
benim bahsettiğimde böyle bişeydi. İzolasyon dedik, sonuç olarak gate izole oluyor şemalardan anladığım. Gdt devresinide incelersek sadece gate izole, yanılmıyorsam. Üstad hangisi daha sağlıklı daha verimliyse onun üzerine aylarcada uğraşırım. Sizi bunaltmak istemiyorum, ben cevaplarım sorun değil diyorsanız ne mutlu bana😊
IGBT sürmek için totem pole, yüksek akımlı bir opto sürücü daha sağlıklı. Lineer bölge vs. soruları kalmaz.
Daha pahalı bir çözüm gibi görünse de kazara yaktığınız bir IGBT fazla maliyeti karşılar.
Öte yandan IGBT lerde desaturasyon denen bir olgu yüzünden yüksek akımlarda IGBT nin off olmasında, akımı kesmesinde sorun da olabiliyor.
@Hmt38
Önerim, verdiğiniz TLP250 'li devrede IGBT nin off olmasını garantilemek için Vcc beslemesi olarak +-12/15 V simetrik çıkışlı bir izole DC/DC konverter kullanın.
Ayrıca desaturasyon koruması vs. sağlayan daha modern bir opto sürücü de kullanabilirsiniz.
Bildiklerimden bir tanesi FOD8332.
ana trafoyu sararken, nüveler arasına 0.1mmlik plastik koydunuz değil mi?, alt ve üst nüve birbiriyle kısa devre olmaması gerekiyor.
Evet, rus sitesinde yazarkasa fişinden bahsediyordu bende öyle yaptım. Serkan üstadın dediği gibi pulse trafosunda düşünüyorum. Onuda E tipi değilde yüzük şeklinde nüveyi ortadan kırıp yapıştırarak boşluk oluşturacak şekilde sardım. Şu sıralar denemelerim biraz yavaşladı. Umuyorum birlikte en sağlıklı yolunu bulacağız.
Frknkg
