Basit bir ses nasıl ekleyebilirim?
Nerede ne amaçla kullanacaksınız. ses şiddeti nasıl olacak. anons cihazları var işinizi görürmü.
Hocam bir kutunun içerisinde bulunacak. Ve elektrik akımı oluştuğu zaman otomatik olarak belirlediğim ses dosyasını çalıştıracak. Sesin güçlü olmasına gerek yok. Ortalama olarak 5 cm çapında bir hoparlör bile işimi görür.
İlk önce şu noktayı göz önünde bulundurmanız gerekiyor.
Ses dosyalarını kullanabilmek için bir ön işlemeden geçirmek gerekiyor. Eğer bunu yaparım ve bu süreçte yeni bir şeyler öğrenmek istiyorum diyorsanız bu mümkün.
Seçtiğiniz her hangi bir yazılımla WAV kütüğünü okuyun ve bir diziye yükleyin. Bu diziyi yeterli büyüklükteki bir EEPROM yongasına yerleştirin. Şarkıyı çalmak için bellekten bu bilgileri sırayla bir sayaç kullanarak okuyun. Sayacın her adımında okuduğunuz değer küçük bir hoparlör, ya da ön yükseltece gitmeden önce sayısal analog çeviriciye ("DAC") gönderilip analog işarete çevrilmesi gerekiyor. FPGA ile bunu yapanlar var.
Eğer amacınız WAV ya da MP3 çalmaksa, arkadaşların da bahsettiği gibi en kolay çözüm bir µ denetleyici kullanmak olabilir.
Ya da ufak ses kartları var.
https://www.adafruit.com/product/2341
Kaynak : https://electronics.stackexchange.com/a/177806/211748
Neden tartışılıyor ki? Bir mp3 çalıcı içine
15 dakikalık ses kaydı içeren bir sd kart
takılır. Gerekirse sesin başına sonuna boşluk
eklenir. Tekrar modunda çalışır gider.
Fikirler fazlalaştıkça yankısı da çok olur.
Onu elektronikçi olmayanlar da yapabilir sanırım ;)
Bana kalsa bir kaç tane direnç ve ATMega328P ile çatır çatır SD karta yazar. Oradan okuyup ses dosyalarını çalarım.
Ama arkadaşın da belirttiği gibi µ denetleyici kullanılmayacaksa diyelim ki WAV kütüğünü EPROM'a yazmamız gerekiyor. O zaman konu ilginçleşiyor ve Huffman algoritmasına kadar gidiyor.
http://www.nerdkits.com/videos/halloween_huffman_audio
Amma abartmışsınız,
konu sahibini bir dövmediğiniz kalmış,
öyle olmaz böyle olmaz, şunu yap bunu yapma
konu sahibi yazmamış saygısından ama
emriniz olur.
Adamın istediğini verelim sonra balık tutmayada ihtiyacı olursa öğrenir.
Konuya gelirsek:
Hazır kutulu cihazlardan modüllere entegrelere kadar istediğin işi yapacak çözümler mevcut.
Pahalıya mal olmasın diyorsan
@mehmet.bey in çözümünü düşünebilirsin.
Hazır modülleride
"button control audio module"
şeklinde aratabilirsin,
şu tip şeyler işini görür:
https://m.tr.aliexpress.com/item/33041834945.html
WTV020 modülününde key mode, mp3 mode
diye bir modu var,
denemedim ama biraz incelemek lazım uygun olabilir.
Bu modül kolay bulunuyor ve ucuz:
https://i.kontrolkalemi.com/10/WTV020SD.pdf
Böyle butonla kontrol edilebilen birçok modül var,
biraz bakın sağa sola uygun fiyatlı bulduğunda emin olmak için linkini eklersen kontrol ederim.
Değerli üstatlarım çok teşekkür ederim bilgilendirmeler için. Aktardığınız bilgileri derhal araştırıp en uygununu satın alacağım. Yaşayacağım bir sorun olursa tekrar sizlere bildireceğim üstatlarım.
Amma abartmışsınız,
emriniz olur.
Konuya gelirsek:
Hazır modülleride
diye bir modu var,
Değerli hocam buttonu iptal etmeyi planlıyorum. Buttondan çıkan kabloları direkt elektrik akımına bağlamam durumunda sanıyorum ki akım oluşur oluşmaz ses aktif olacaktır?
gurkangunc
