Basit Elektronik Devre Paylaşımı
teonet28
29 Ara 2008
Merhaba arkadaşlar.
Basit elektronik devre ihtiyacı olanlar bura da paylaşalım...
Mesela bende
Fili Flop
Fotosel gündüz çalışan roleli
Fotosel gece çalışan roleli
4017 yürüyen ışık 10 lu
Yanıp sönen lamba
Dimmer hassas
gibi...
siz bu yazdıklarınızın şemalarınımı istiyorsunuz yoksa hazır devre halinmi buna açıklık getirin zira konu şu hali ile yanlış bölümde
Ben istemiyorum
isteyenlere yardımcı olmak için.
Bende şeması da var, yapılmışıda..
iyi çalışmalar.
Hocam Öncelikle Böyle Bir Forum Kurdugunuz İçin Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ederim...
Ben Lise 2 Otomasyon Bölümü Öğrencisiyim... Bugun okulda Baskı Devre Şemalarına yeni başladık.. Ve Bizden istenilen şey iki adet led Yanıp Sönecek... ßunun İcin Bizden Bakır Plaket , 2 Adet 470 Ohm'luk direnc , 2 Adet 47Kohm'luk Direnç... 2 Adet led.. 2 Adet Kondansatör... 2 Adet Transistör ( Bc 237 ) istendi... Kendimizce Bişeyler yaptık... Baskı Devre Şemasını Felan Çizdik... Ben Burda sizden Yaptığımız Çalışmanın Şemasını istiyorum ( Sadece Öğrenme Amaçlı ) Doğruluğunu Kontrol etmek için .. Şimdiden Teşekkürler..
merhaba arkadaşlar multimetre kulanımı hakkında bana yardım edermisiniz resimli olursa iyi olur direnc diyot transistör bütün elektronik devrelerin ölçümü saygılar
ulbeya
