Baskı devre hakkında
9 Mar 2013
merhabalar arkadaşlar hayatımda hiç baskı devre yapmadım ben hocam ödev verdi ödev olarakda bu linktekş devreyi yapmam gerekiyo daha önce devre programı olarak proteus kullandım ama hoca bu kez bakırda yapmamı istedi yapmamı istediği devre bu.
ELEKTRONİK SAAT VE TAKVİM
arkadaşlar lütfen bana biraz taktik verin napmam gerektiğini falan :(
Nerden başlasak ki sümüklü böcek...
Önce bu devreyi ISIS'de çiz, simulasyonunu gerçekleştir. Sonra ISIS'den ARES'e geçiş yap. Areste malzemeleri güzelce yerleştir,yolları çizmeye başla. Takıldığın yerlerde yardımcı oluruz.
ya programı daha önce kullandım ben ama plakete aktar falan dediler bana programdan sonraki kısım beni zorluyo :(
Nerde zorlanıyorsun? ISIS'in sağ üst kısmından ARES'e bi geç bakalım, arkası gelir,yaparsın sen :)
yaa yapamam ben biliyom yapamam yapamaycam da ban bir sürü şey dediler plakete aktar dediler sonra çıktı dan sonra ütü yap dediler :( ya zaten yurtta kalıyorum nasıl yapcam ben. birde bunun üzerindeki tüm malzemelri benım mı almam gerekiyo çok pahalı mıdır. nolursunuz yardım edin ağliyceemm ühüh
lütfen bana yardım eder misiniz. kime sorduysam ben zaten anlamıyorum ban bir sürü şey dediler bu işi bilmediğim için adım adım yapmam gerek. ben yarın bu devreyi çizerim sonra geri kalan adımlarda ne yapmam gerekcekse siz yardımcı olur musunuz birde bu devrenın üzerindeki elemanların hepsini almam mı gerekcek bana çok pahalıya patlar mı
Sen başkalarına bakma, uğraş, pes etme. Yapamam dersen yapamazsın tabi. "Yapacam" de.
Devredeki malzemelerin hepsini alman gerek tabi, 20 TL'yi geçmez.Ama lehim,bakır vs. sonradan malzemeler eklenirse 5-10 TL artar en fazla. Devreyi çiz yardımcı oluruz. Adım adım şöyle yapacaksın:
1)ısıs çizimi bitir
2)ares çizimi bitir
3)ares'in çıktısını lazer yazıcıdan kuşe kağıda çıkart.
4)Devre boyutlarına uygun şekilde malzemeciden aldığın bakır plakayı önce temizle, sonra kuşe kağıdı üzerine tutturup biraz ütüle.
5)Ütüledikten sonra yolları kontrol et, eksik çıkan yolları CD kalemi ile tamamla.
6)Sonra yine malzemeciden (veya başka yerden) alacağın perhidrol ile tuz ruhunu 1/3 oranında karıştır.(bununla ilgili sitede yazı var)
7)Bakır plakayı bu karışıma at, bakırlar eriyinceye kadar bekle,sonra bol su ile ortalığı temizle.
8)0.8 - 1mm uçlu matkapla pinleri delecez.
9)Devremiz hazır, sıra geldi lehim yapmaya. Havya ve lehim olması lazım, yoksa bunları da mazlemeciden temin etmen gerek.
10)Lehimleri de yaptıktan sonra devreyi deneyebiliriz. Muhtemelen ilk başta çalışmayacak ama uğraşıp halledeceğiz.
Tabii bu teknik dışında başka teknikler de var,istersen araştırabilirsin. Bu işler tecrübe ister. Bu aşamaları yazdım ki nelerle karşılaşabileceğini gör.
1)ısıs çizimi bitir
2)ares çizimi bitir
çok sağolun sanırım anladım gibi ama bir sorun olursa yapamazsan bana lütfen yardım edin herşey için sağolun çok teşekkürler
ya birde birşey soracam hoca eğer istersek konu değişimi yapabiliriz dedi sizce bu devre çok mu zor başka devre üzerinde mi çalışsam yoksa buna devam mı etsem ??
pic biliyorsan kolay, bilmiyorsan öğrenmek için fırsat.
özgür çetin14
