Baskı devre sorunu
MoSTaR
17 Ara 2007
Merhaba arkadaşlar.
40cm*40cm bir baskı devre ihtiyacım bulunmakta. Ares 7.0'da devreyi çizdim ve üretici firma benden .eps dosyası istedi. Bende Ares'in menülerinden Export EPS file'a tıklayıp eps dosyasını oluşturuyorum fakat Adobe Illustrator'da eps dosyasını actıgımda devrenin sadece 20cm*20cm'lik olan kısmı görünüyor diğer kısımlar görünmüyor. Daha sonra EPS dosyasını oluştururken %100 degilde %50 seçerek yaptım. Adobe'de açtım. Bu sefer devrenin tamamı göründü fakat haliyle yarı yarıya küçülmüş hali çıktı. Tam boyutlarıyla EPS dosyasını nasıl oluşturabilirim.
Teşekkür ederim
eps text temelli bir format, yüksek ihtimal bu dosyayı gönderdiğinizde ve gerçek kart boyutlarını verdiğinizde sorun yaşanmayacaktır. Bence en sağlıklısı gerber formatında göndermektir. PCB firmanıza sormanızı tavsiye ederim
Firmaya sormuştum o da benden eps formatında istemişti. ama göndermeden bi kontrol et dedi. Bende eps'ye çevirdim sonrada Adobe Illustrator'u kurdum. eps'yi acıp baktım devrenin çeyreği görünüyor. Bir türlü düzeltemedim. Firmaya layout, gerber,eps pdf artık ne bulursam göndereceğim :) Teşekkür ederim :)
mert095
