Baymak Kombi sıcak su da aşırı ses
A_QUARIU_S
2 Eki 2009
Merhaba arkadaşlar. Baymak Novadens Kombi henüz 2. yılı bitti. Şu an yazlık konumda. Sıcak suyu açtığımda gayet güzel çalışıyor, suyu ısıtıyor ve su basıncı güzel. Hem musluktan akan basınç hem de tesisat sayaç basıncı. Bir süre kullanıp su ısısı 50 dereceyi geçince sanki kombinin borularında taş varmışta suyun basıncıyla bakır borularda dolaşıyormuş gibi sesler geliyor. Eğer sıcak suyu kapatmazsanız kısa süre sonra kombi aşırı ısınma hatası verip stop ediyor. Fikri olan var mı acaba ya da benzer bir sorunla her hangi başka bir markada karşılaşan arkadaşım var mı?
Hocam aşırı ısı ikazı nedeniyle sensör değiştirdim ancak devam ediyor. Zannımca bir sebepten dolaşım sisteminde hava oluşuyor ve sensör kuru kalıyor bu nedenle yüksek ısı ikazı veriyor. Eğer şu bakır borularda taş varmış gibi gelen sesin kaynağını bulup düzeltebilirsek sensör de aşırı ısınmayacak. musluk suyunda dalgalanma olsa eşanjörden şüphelenicem ama su da stabil. 3 yollu vana motorunu çıkartıp vanayı sabit sıcak su konumuna aldım yine sorun devam. Çıkamadım bir türlü şu sesin içinden. kaloriferde yapmayıp sıcak su da yaptığına bakılırsa geriye de sanırım sadece eşanjör kalıyor ama daha 2 yıllık kombi de eşanjörde ne sorunu yaşanabilirki.
forum alıntısı
Benim ilk yaşadığım sorun sıcak sudaydı. Kalorifer normal ısıtma yaparken sıcak suyu açtığımda kombi hata veriyordu. P.eşanjörü temizledikten sonra o sorun düzeldi. Geçen sene kış bakımı yaparken bu sefer sıcak suda sorun yok kaloriferin dereceyi artırdığımda dediğiniz gibi fan yüksek devirde çalışıp duruyor kombi arızaya geçiyordu. Bende komple plastik boru aksamı, yoğuşma tankı, genleşme tankı ve P.eşanjörü temizleyip tekrar topladığımda sorun düzeldi. P.eşanjörü yapabilir diye ondan söylemiştim.
Sanırım bu durumda ihale p.eşanjörde kalıyor. İlginiz için teşekkür ederim. P.eşanjörün sıcak su kısmında 2 senede kireçlenme oldu sanırım. Bir de onu temizliycez demekmi. Onu sökmesi alyen başlı olduğu için biraz zordu ve hep kaçtım ama sanırım başka çarem yok.
Iki yılda kireç sanmam. Kombi garantide değil mi ? Çıkma ikinci el kombi mi?
Çamaşır bulasik makinasında da kireç sorunu olur ama her zaman çalışmıyor .
Yörenin suları kireçli mi?
Filtreleri temizleme yaptınız mı?
Ana esanjorde durum nedir ?
Baymak modeli nedir?
Hata kodu?
Benim esanjorde iç kısmında da filtre vardi
Kombi sıfırdı, Garanti 2 de yıldı. Onlar ne kadar zaman garanti vereceğini iyi biliyor. Baymak novadens 24fi diye geçiyor yoğuşmalı. İşin daha ilginci ev dubleks ve hiç bir muslukta bunu yapmazken, sadece ikinci katta banyoda bunu yapıyor. Kombi kendisi de ikinci katta. Ama ikinci katın diğer hiç bir musluğunu açınca şimdilik bir sorunla katşılaşmadım belkide yapacak kadar musluğu kullanmıyoruz bilemiyorum. Malum konu banyo olunca biraz fazla su kullanılıyor.
daha önce sorun yoktu olması gerekir
bence banyo sıcak su borusunda , sorun veya muslukta olabilir .
Duş bataryasını değiştirdim sorun devam etti ve aynı borudan gelen lavabo musluğu var ama onda da sorun yok. Bu iş tam anlamıyla vanilyalı dondurma sevmeyen ferrariye döndü.
arada te veya dirsekte neye ek diyelim plastik boruda tıkanma vardır .
daha önce boru büzüşme kaynakta sorun vardır üstüne tıkanma olabilir .
test :
duş bataryası söküp soğuk soğuk suya kör tapa takın
sıcak su tarafına test yapın .
içince pislik varsa direk çıksın dışarıya atsın .
diğer buradan yılan kamera ile bakma imkani durumu ????
kombi altındaki ( kombiye giriş su alma vanası ve pislik tutucu yeri ) )soğuk su musluğundan sıcak suyu kumanda edin .
ceyranci_hy
