Baymak kombi sıcak suyu kapayınca ses yapıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan bayar28
bayar28
14 Ara 2017
baymak energy 310 fi kombım epeydır kullanmıyordum ısınmada bır sorun yok yazlık moduna gecınce yanlız sıcak su alayım dersenız su alırken sorun yok suyu kapayınca sıcaklı ısıkları sonup yanlız 60 ısıgı yanıyor ve ses cıkarıyor su basıncını kontrol ettım dusuk deyıl ne olabılır..
Sizin kombiniz baymak energy 310 fi
https://ekilavuz.com/brotje-heizung-baymak-energy-digit-310-fi-kombi--06cc97794578da36-1
http://baymakteknikservis.net/baymak-kombiyi-resetleme/energy-digit-kombiyi-resetleme
Baymak Energy Digit Kombiyi Resetleme
Baymak Energy Digit kombi resetleme uygulaması oldukça basit olan işlemlerden biri olmaktadır. Energy Digit kombi resetleme uygulamasını anlatmaya başlayalım.
Energy Digit kombi panelinde R harfi bulunması gerekmektedir.
Düğmeyi R harfine çevirip üç saniye bekledikten sonra cihazınız kendini resetleyecektir.
Böylelikle cihazınızı resetlemiş olacaksınız.
Resetleme işlemi bu kadar basit olmaktadır.
Kullanıcı resetleme uygulamasını kendisi yapabilmektedir.
Energy Digit model kombide reset düğmesi bulunmaz.
Çevirmeli plastik parçayı R konumuna getirdiğinizde resetleme işlemini yapmış olursunuz.
Uygulamayı cihaz arızada iken 3 kez tekrarlamalısınız.
Uygulama ardından sorun düzelmediğinde servisi arayarak yardım almalısınız.
Firma aynı model farkı arıza hata kodları
benzer arıza sayılır .
Baymak Baxi Luna 240 Fi/i,
Baxi Luna 280 Fi/i,
Baxi Luna 310 Fi/i model kombiler hakkındadır.
Baymak Baxi Luna 240 Fi ve diğer modellerde yanıp sönen ışıklar arıza olduğunu belirtir.
Işıklar sadece yanmakta ise bir sorun yok demektir.
Yanan ışık kombi içindeki suyun sıcaklık derecesidir.
https://kombitamircisi.com.tr/baymak/baxi-luna-240-fi-ariza-kodlari/
60 Derece Işığı Yanıp Sönüyorsa Yetersiz su basıncı veya pompa blokaj sorunu.
Çözüm Bu arıza durumunda önce panelin sağında yer alan bar göstergesine bakmanız gerekir.
Basınç düşük durumda ise yani 1 bar altını gösteriyor ise sisteme su eklemeniz gerekir.
Baxi Luna 240 Fi ve diğer modellerinde doldurma musluğu sağ alt tarafta mavi renktedir. Parçayı sola çevirdiğinizde su sesi gelir ve bar göstergesinde artış olur. Bar göstergesi 1,5 e gelene kadar su basmalı, bu değere geldiğinde işlemi sonlandırarak doldurma musluğunu sağa çevirip kapatmalısınız.
Arıza hala devam etmekte ise; önce düğmeyi R konumuna getirip cihaz birkaç kez reset atmalısınız.
Yine bir düzelme durumu olmuyor ise pompa blokaj sorunu yaşanıyor demektir.
Bu durumda pompa arızası sebebi ile cihaz suyu tesisat içerisinde dolaştıramıyordur.
Bu durumda pompaya müdahale edilmesi açısından Baymak Servisi yardımı almanız gerekmektedir.
https://petem.web.tr/baymak-baxi-luna-60-arizasi-cozumu/
Baymak Baxi Luna 60 Arızasında Kullanıcının Yapabilecekleri ;
Luna kombi panelinde 60 lambası yanıp sönüyor ise nedenine kısaca Yetersiz Su Basıncı diyebiliriz.
Luna kombi bu arızayı verdiğinde ilk olarak, kombi panelinin sağında yer alan basınç göstergesine bakmanız gerekir.
Basınç 1 barın altında ise kombiye su eklemeniz gerekir.
Luna model kombilerde su doldurma musluğu sağ alt tarafta mavi renktedir.
Vanayı sola çevirdiğinizde su sesi gelir ve bar göstergesinde artış olur.
Bar göstergesi 1,5 e gelene kadar su basmalı ve işlem sonrasında vanayı kapatmalısınız.
Arıza hala devam etmekte ise; önce düğmeyi R konumuna getirip kombiyi birkaç kez reset atmalısınız.
Yine bir düzelme durumu olmuyor ise kombi su basınç sondası arızalı olabilir.
Arızanın net teşhisi ve çözümü için servis çağırmanızı tavsiye ederiz.
http://baymk.com/baymak-30-40-50-60-70-80-arizasi/
Baymak 60 Arızası
Baymak 60 derece arızası çok rastladığımız hata kodlarının başında gelir. Kombinizin içinde bulunan su basıncı düşmesi ile cihaz uyarı vererek kendisini korumaya alır. Kombi kullanıcısı su basınç saatini kontrol ederek 1 ile 2 arasında su doldurması gerekmektedir.
Eğer su basıncı normal ise baymak 60 arızası için kontrol edilmesi gereken parçalar şu şekildedir.
  1. Pompa arızası
  2. elektronik kart
  3. üç yollu grup ve sivic
Selâmün aleyküm
farkı model ama belki işinizi görür dedim .
hayırlısı
sağlıcakla kalın .
bu resetleme kombı sartelı yanı elektrık varkenmı yapılıyor yoksa sartel kapalı elektrık yok pozısyonundamı yapılıyor
teknatör
