BEKO 2313 CF Ön Yıkama Lambası Yanıyor!
artser
24 Ocak 2011
Beko 2313 CF makinanın kapı kilidi-ön yıkama -ilave durulama-kırışık azaltma lambası yanıyor.ön yıkama lambası ise yanıp sönüyor.teste girmiyor.CL (çocuk kilidi) uyarısı veriyor.çocuk kilidi düğmelerine basıncada çıkmıyor..
sorun ana karttan olbiir mi acaba?
Teşekkürler..
fonksyon tuşu ön yıkama mı yanıyor , program takiğp lambalarındaki ön yıkama mı yanıp sönüyor? program takipteki ise teste girip L konumuna alıp Başla tuşuna 5 sn basılı tutarak arıza kodunu silin. ntc arızası veriyor fakat elektronik karttan dolayı. muhtemelen ntc niz sağlamdır. tekrarlarsa kartı değiştirin
ntc saplam usta.yenisini taktım yine aynı sorunu yaptı.ön yıkama lambası(fonksiyon tuşu.) yanıp sönüyor.sorun kesin kartta gözüküyor..ilginize teşekkür ederim.saygılar.
fonksyon ışığı ise tuşlar kilitli. ilgili iki fonksyon tuşunu basılı tuttuğunuz zaman açılmıyor mu ? sanırım 2 ve 4 nolu fonksyon tuşları olması lazım
çocuk kilidi hatası veriyordu teste girmek istediğimde..ama açılmıyordu.kartı değiştirdik(60 tl istedi kartçı..)..düzeldi..teşekkürler.
bende testede giriyor sadece kapıyı kitleyip ön yıkama ışığı yanıp sönüyor diğer bütün tuşlar devre dışı kalıyor diğer hiçbi işlemi yapmıyor hangi programa alırsak alalım öyle bekliyor sorun kartta bütük ihtimal
Su Giris klapanlari veya pompa matorunu kontrol etdinmi?
prfeem
