beko 2518 çamaşır makinası problemi
24 Eyl 2008
slm ustadlar benim beko ce 2518 çamasır makinamın problemi şu
hangi programda olursa olsun yıkama yapıyor sıkmaya başlayacağı yerde makina işi bitmiş gibi kendini kapatıyor bu arızayı bazen yapıyor bazende bizi şaşırtıp çok iyi çalışıyor
birde su tahliyesi yaparken çok sesli çalışıyor
bu arızaların kaynağı sizce nedir
değerli cevaplarınızı bekliyorum
birde arıza kodları ile test programını yazarsanız sevinirim iyi günler
öncelikle pompanın sağlamlığını ve hortumlarda tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Dediğiniz sıkıntıyı havalık (pipo) tıkalı ise de yapabilir. sıkma esnasında içinde su gördüğü için programı bitirir.
öncelikle ilgine teşekkür ederim
hortumları temizledim pompanın içi sağlam ancak pipo tam olarak nerdedir yardımını bekliyorum
kazan emiş hortumuna bağlı beyaz plastik parça (bazılarında mavi). diğer ucunda ise su seviye anahtarına giden ince siyah lastik hortum var. beyaz plastik parçayı söküp içini temizleyin. deterjan artıkları dolayısı ile tıkanır.
ilgine teşekkür ederim akşam söküp kontrol edeyim sonucu yarın yazarım
program sonunda bağzen sıkma yapması bağzende sıkma yapmayıp programı tamamlaması pompa kaynaklı olabilir. pompayı değiştirmeni tavsiye ederim.
yetkili servis harici nereden alabilirim
anadolu yakası pendik tuzla maltepe civarı birde n kadar fiyatı bardır
temizledim ama söküncede içinden bir şey çıkmadı zaten içide temizdi
Tayfiiiik
Şu anda çevrimiçi üye yok.
