Beko BK 9610 NM Alt tarafı soğutmuyor
emre000k
19 Ara 2011
Merhaba Arkadaşlar, Beko BK 9610 NM Nofrost buzdolabı alt tarafı soğutmuyor derece +11 olarak öçtüm, dondurucu kısmı ise -10 seviyelerinde ve dondurucuda sorun yok, daha önce 48 saat fişten çektik olmadı 6 gün boyu fişten çektik 1 hafta süreyle yine eskisi gibi çalıştı fakat yine alt taraf soğutmamaya başladı normalde 0-4 derece olması gereken alt kısım +10 derecede şuan bu durum neden olur, gazı felan mı biter, ısıtıcı arızası mıdır karşılaşan oldu mu bu durumla, arıza büyük müdür koca dolap çöp mü olacak yoksa bir onarma yolu var mıdır?
2-3 gün çalıştıktan sonra -10 derece oluyorsa bu işte bir sorun var. Dondurucu kısmı -20ye kadar inmeli.
Defrost döngüsünü yapıyor mu? Defrost sırasında motorun üstündeki kaba su geliyor mu kontrol edin.
Serpantinin olduğu kısımdan yani dondurucu kısmın arkasındaki bölmeden alt tarafa hava akımını sağlayan kanallarda tıkanma olabilir.
görünüşe göre de-frost yapmıyor hocam çünkü eskiden dolabın yan kısımları o kapağın yanı falan ısınırdı şimdi hiç ısınmıyor
Buzluk kısmının içten arka kapağını sökmeniz gerekiyor. Isıtıcı rezistansı ve timer kontrol edilmeli.
Youtube videolarında arama yaparsanız faldası olur.
teşekkür ederim hocam bakalım o dediğin yerden birşey çıkarabilecek miyim
bizim dolap öldü arkadaşlar ısıtıcı değişti olmadı, giderlerde tıkanıklık buzlanmadan dolayı oluşuyor, timer olmadı kapakta tam yapışmaz hale geldi motor desen gayretli bir çalışma içinde uğulduyor ama nafile, astarı yüzünden pahalı olacak görünüşe göre yenisini alacağız malesef mutlu sona ulaşamadık beko da
Emre arkadasım bende de aynı dert var bk9610nm modeli var baya ğı bir uğraştım kanal rezistansıni değiştirdim sensorunu değiştirdim olmadı sağlam olduklarıni ölçtum olçü aletimle en son evaparatör üstündeki ısıtma rezistansıni ölçtüm oda sağlam uclarını ölçüyorum ölçü aleti ohm kısmında tam gösteriyor ve tek ucunu tutup rezistansın şasesine tutuyorum kısa ervre göstermiyor bende sekiz saatte devreye giren evaparaör rezistansına bende diger tecrübeli arkadaşın yaptığı gibi soket uclarınna radyo bağladım iki gün bekledim radyo çalışmadı yani evaparator buz eritme rezistansına voltaj gelmiyor yotube de bazı arkadaşlar timer bozuk olabileceğini söylüyorlar ama ben ne kompresorun orda ne de kenarında bu ısıtma timer bulamadım sadece yukarda bir kontrol kartı var bilen arkadaşlar var ise böyle bir arızada bana yardımcı olsunlar ayrıca alt kısmı ben açtım evaparatör ve sensorlerin giriş soketlerinin yan tarafında bes santime beş santim bir kare şeklinde şişme ve sararma olduğunu gördüm bir gun daha bekleyip radyo çalmaz ise o kısmı kesecem ve voltajın neden gelmediğini kablo renklerin den takip edecem inşallah bir sonuca varabilirim not:üst sogutmada hiç bir problem yok yukarıda aynı sistemle çalışıyor ama sadece aşağı kısmın buz eritme rezistansına voltaj gelmiyor bu tip arıza ile karşılaşan arkadaşlar var ise yardımcı olmalarını isterim şimdiden tesekkür ederim
Emre arkadaşım aynı dolap bende var bk9610 nm benim dolabın alt kısmı soğutmuyor ben kendim elrktrik elektronik teknikerim buzdolabının alt kısmını açtım 1 fan 2 evaparatör 3 ısıtma rezistanı var ve sensörler ben bütün sensorleri değiştirdim 5 gün dolabı çalıştırmadım sonra çalıştırdığımda normale döndüdü 3 hafta buzun hacmi büyüyüpde taki sogutmayı sağlayan fanı durdurana kadar bende tekrar fisi cektim tüm sensörleri değiştirdim kanal ısıtma rezistansına kadar ama benim evaparator üzerindeki rezistans dışı kusursuz içinide ölçü aletimle olçtum sağlsm hatta 220 elektrik verdim tepki verdi ve ısindı işin püf noktasıda burası bu evaparatör üzerinde bulunan bu rezistansa elektrik gelmiyor dolayısıyla buzlsnma hacmi erimediği icin dolayısıyla dolabın soğuması için fanın pervanesini durdurduğu için alt bölüm ısınıyor 10derece yada 15 derece gibi bir sıcaklıga erişiyor bu arada yukarı kısımda karti var bir soğutmslı 3 adet triyak var olçtum hatta birini değiştirdim dolap yine alt tarafi buzlandi ve fanı durdurdu simdi benim size sormak istediğim soru bu dolabın 8 saat ara ile evaparatör üzerindeki rezistana elektrik vermesi gerekirki evaparatörun uzerindeki buz erisin dolayisiyla fazla buz erisin fan rahat rahat üfleyip alt kismı sogutsun siz bu timer dolabın neresine konduğunuzu biliyormusunuz yada bilginiz varsa beni aydınlatırmısınız simdiden tesekkur eder sağlıklı gunler dilerim
zimbirti_zimbirti
