Beko d 2001 evin sigortasini artırıyor.
trexraptor
16 Ağu 2011
Merhaba Beko d 2001bulasik makinamız ilk çalıştığında normal bir şekilde su alip soğuk olarak ön yıkama yapıyor. Suyu boşaltıp tekrar su alıyor ve akabinde evin sigortasini attirıyor.
rezistanstan şüphelenip rezistansı ölçtüm rezistansta kısa devre görmedim. Rezistansın çalıştığı da omajdan anlaşılıyor.
Devir daim pompasını ölçtüm normal. Drenaj pompasını ölçtüm normal. Neden sigorta attırır bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
makinenin çektiği amperi, kaç amperlik sigortayı attırdığını ve bu sigortanın sadece makine prizinimi beslediğini açıklarsan daha hızlı cevap bulabilirsin
Çektiği akıma ,ve amperine bakar yazarım,ama aynı yere tek olarak çamaşır makinesini takınca sorun olmuyor
tek başına sorun olmuyorsa büyük ihtimalle diğer teçhizatları eklediğinde sigortanın amperi yetmiyor eğer o prizi besleyen linye başka bir prizide beslemiyorsa sigorta amperini bi kademe yüksek takabilirsin ama başka bir prizide besliyorsa yükseltme linyene zarar verebilirsin.
Yanlış anlaşılma oldu sanırım.
Çamaşır makinesini tek takıyorum atmıyor.
Bulaşık makinesini tek takıyorum atıyor.beraber takma yok.
Teşekkürler
bulaşık makinede belli bir süreden sonra attırıyor diyorsunuz..içerisine yani kartın olduğu kısma fare felan girmiş olabilir açıp bakın.bide çektiği amperi yazarak değil ölçerek vermeniz gerekki fikir yürütelim
güzel kardeşim atan sigortamı yoksa kaçak akım rölesimi eğer kaçak akım rölesi atıyor ise rezistans kablolarının 2 sinide rezistanstan çıkarıp tekrar deneyin muhtemelen rezistansta gövdeye kacak var
aklına takılan bir şey olursa da bana 0536 462 18 59 dan ulaşabilirsin.
Merhaba
Atan normal sigorta.kacak akım yok evde.
Rezistansın kablolarını çıkarılarak denemiştim.aynı şekilde aşamada sigorta attırdı.
Teşekkürler
parazit kondansatör arızalı , makina çalışıyordu
siğorta attırmıyordu ,
su alır gibi yapıyor su almıyor ( kuru çıkıyor test : içi boş çalıştırıldı )
deterjan tabanda düşmüş halde kalıyordu ,
değişti sorun çözüldü .
Tayfiiiik
