Beko D 2001 Su boşaltma sorunu
29 Eki 2008
Pompa motoruna direk enerji verdiğimde pompa çalışıyor Ana kart ile pompa motoru arasındaki kabloları ölçtüm sağlam fakat pompa motoruna 220V. enerji gelmiyor sorun kartta olabilirmi nasıl emin olabilirim eğer karttaysa Bursa'da kartı nerede tamir ettirebilirim.
Ustam Elektronik kartta gözle görülür bir karartı yada yollarda bir hasar yoktu.Triağın sağlamlık kontrolünü nasıl yapabilirim bilgi verirseniz sevinirim.
pompa motorunun kablosunun bir ucu karta girer
devreyi takip ed pompa motorunun ucunun bağlı olduğu traikı ölç a1-a2 arası açık devre a1-gate arası 50-100 ohm değer göstermesi lazım.
Merhaba arkadaşlar,
beko D2001 bulaşık makinası için yedek parça temin edebileceğim Topkapı veya İkitelli civarlarında bir yer biliyormusunuz,
yardımcı olursanız sevinirim.
Şimdiden teşekkürler
Merhaba arkadaşlar,
hangi parça lazım yardımcı olayım.
sirkülasyon pompası ve pis su hortumu lazım.Fiyatları nelerdir.
Teşekkürler,
Teşekkürler,
silkülasyon pompası 88 tl
pis su hortumu 13tl
yanlız model üretiminden 2 tip mevcut o yüzden makinanın seri numarasını vermeniz gerekiyor
pis su hortumu 13tl
Akşam 18:00 gibi sizi 0536 462 18 59 telefonunuzdan arayıp, seri noyu söylerim.Bu arada sabahki fiyatı değişmişsiniz.Biraz indirim yapmanız söz konusu değilmi :) birde bu pompanın tamiri mümkünmü zira benimkinde sadece keçeden su kaçağı var.
Kolay gelsin.
tamircideğilim23
