Gerilim düşmesi
12 Ara 2024
Merhaba,
Kettle çalıştırdığım zaman lamba parlaklıkları çok çok az bir şey kısılıyor, kettle kapattığım zaman eski haline geri dönüyor.
Mutfaktaki bir prizden gerilimi ölçtüğümde 225V aldım. Lambanın bağlı olduğu buata bağlı olan prizden gerilim ölçtüğümde 217V alıyorum, kettle çalışınca 212V oluyor. (Lamba ve priz aynı buat, ayrı yapmamışlar.) (Diğer odadaki prizlerde de 225V aldım genelde ölçüm sırasında, sadece o buata bağlı prizden 217V aldım.) Bir de o buatta nedense 5 faz, 6 nötr var. Fazlalık nötrü çözemedim açıkçası.
Ek olarak, özellikle yağmurlu havalarda bütün odalarda lambalar çok sık olmamakla beraber ara sıra pırpır yapıyorlar.
İki durum da normal midir? Eğer değilse olası sorun sebepleri nelerdir, nereleri kontrol etmeliyim? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Evinize gelen ana hat kesiti mesafeden dolayı bir üst kesir seçilebilir.
Baglantı noktalarında gevşeme olmuş olabilir ama konu ile ilgili yeterince bilgi sahibi değilseniz lütfen bilen birini bularak sorunu çözün
Belirtmeyi unutmuşum, kettle çalıştığında sadece mutfak lambalarında parlaklık azalması oluyor (çok minimal) diğer odalarda olmuyor, ve sadece o buattaki prizde 5-7V bir düşüş oluyor. O buatta bir gevşeklik olabilir mi acaba?
Kettle'ın devreye girdiğinde voltaj düşmesi normal durumdur. Ayrıca belirttiniz faz-nötr arası gerilim ölçüm sonucu işletme sınırları içerisinde normaldir.
Bir arkadaş yazacak mı diye bekledim ama yazan çıkmadı. Durum bariz nötr hattında kötü-gevşek temas ya da oksitlenme. 7000 wattlık canavarlar gerilimi sallayamıyor da kıçı kırık kettle mı yapacak.Yapmayın Allah aşkına.
Usta müdahalesi lazım. Son kullanıcı işi değil.
Merhaba,
Anlattıklarınıza göre nötr ile topraklama karışmış gibi görünüyor. Yağmurlu havalarda pır pır etmesi de bu yüzdendir. Yağmurun etkisiyle topraklama güçleniyor. Hatta muhtemelen lambalar hergünkünden daha parlak yanıyordur. Saygılarımla.
ustalar cevap vermiş alakası olmayabilir ama benzer sorunu yaşadım. mutfaktaki ışık sürekli bu şekilde kırpışıyordu, ayda 1 lamba değiştiriyorduk. benzer şekilde akşamları yapıyordu genelde çünkü akşam diğer ışıkları da kullanıyorduk o da etkiliyordu sanırım. buatın içindeki kablolara ve duydaki kablolara wago klemens taktım. bir daha yapmadı. ama burada kettle konusu var aynı konu olmayabilir sadece yaşadığım şeyi belirtmek istedim. hatta balkondaki ışıkta da aynısı olmuştu faz gidiyor ama ışık yanmıyordu baya deli etmişti beni :) sorun nötr kablolardan. benim kablolar bantla sarılı ama sararmıştı ve 10 senelik bina. sebebini bilmiyorum ark, temassızlık vs. olabilir fakat onlara da klemens taktıktan sonra sorunum çözülmüştü.
ustamın dediği gibi bendeki sorun da nötr kaynaklıydı. ama sizdeki durum farklı olabilir tabii dediği gibi işi bilen birine göstermenizde fayda var.
kolay gelsin
Ankastre fırın hattının nötr bağlantısı gevşek kalmış, sorun ne kadar süre sonra anlaşıldı. Onun da anlaşılma sebebi ocağın silindikten sonra KAR atması sonrası yapılan araştırma.
Hocam, dediğinize katılmakla beraber usta var, usta var, kendine ustayım diyen var. Ne yazık ki her meslekte olduğu gibi, bu meslekte de çürük elmalar var. Sizin yorumunuzdan sonra elektrikçi çağırdım neredeyse hiçbir şey yapmadan sorun yok olur diye gitti mesela.
Ülkede güvenilecek adam bulmak zor, dediğim gibi yanlış anlamayın elektrik ustaları için değil, her meslek için geçerli.
Usta müdahalesi lazım doğru, ama usta bulmak?
projeci3363
