Beko d 7101e çamaşır makinası ön panel ışıkları komple yanıyor çalışmıyor
suat_1524
27 May 2009
selam ali ustam sizi kontrol kalemi forum sayfasından takip etmekteyim ustacım sana bir konuda danışmak istiyorum şimdiden yardımcı olursan minnettar olurum. elimde beko D7101 E çamaşır makinası var ön panelde tüm led lambalar yanmakta sanki teste almışsın gibi. kapı kilitlenmekte makina çalışmıyor başla bekle tuşunda her iki ışıkta yanmakta bu tuşa seri şekilde basarsam arada su alıyor sonrasında duruyoy fakat reset atamıyorum. bazı arkadaşlar motor kömürlerinden yapabilir diyorlar siz buduruma ne diyorsunuz acaba anakartmı arızalı ??? forum sayfasında diğer arkadaşların bilgisi varsa paylaşırlarsa memnun olurum saygılarımla...
Merhaba Suat dediğiniz arıza benim başımada gelmişti bir müşterimde dediğiniz gibi reset dahi attırmıyor ışıklar yanıyordu ben arızayı motor kömürlerini değiştirerek çözdüm. Onlarda bir problem yoksa anakartı bir söküp üzerinde patlak bir parça veya yol yanığı varmıdır diye kontrol etmelisiniz yok ise programlarda (İşlemci) bir sorun olabilir kolay gelsin.
cufpuf
