Beko kt 70 kurutma makinası
rifaty
7 Eyl 2015
merhaba, beko kt 70 model kurutma makinası rezistans sorunu olduğu için ikinci el rezistans aldım taktım, kart bölmesinden çat diye ses geldi. daha önce rezistans arızalı iken dahi elektrik gelirken şuan elektrik hiç gelmiyor.. kart da sigorta gibi birşey mi var yada değiştirilmesi gereken diyot,transistör vb.. sorun ne olabilir ?
kart resmi : http://prntscr.com/p0wavj
    121.5 KB · Görüntüleme: 52
sigorta yoksa bile sigorta direnci vardır, tamamen açığa çıkartıp ölçmeden bilemezsin. eğer ölçü aletin yoksa ve bu işten anlaamıyorsan elini sürme servis çağır yada kartı sök bir kart tamircisine götür
geçmiş olsun kardeşim 2 el aldığın rezistans üzerindeki ntc bozuk olduğu için kartı patlattı kartı sök R1-R2 ve R3 smd direnlerinin yanmış olduğunu göreceksin.Tamiri mümkün değil yeni bir elektronik kart (180-280tl modeline göre ) ve rezistans üzerindeki ntc almalısın tabi ntc ayrı satılmaz fakat çok talep olduğu için teminini sağladık orijinal kapalı poşette elimde mevcut bana ulaşırsan yardımcı olayım. Tel: 0536 462 18 59
Ümraniye veya Üsküdarda bildiğiniz kart tamircisi var mı ?
ben bodrum'da yaşıyorum bakımcıı üye arkadaşımızı ara onunla bir konuş
bakımcı üstadım merhaba, size telefonla anlattığım konuda , arızalı rezistans dan sebep hatalarını telafi ediyorlar, yarın yeni kart ve rezistans takıcaklar. sıkıntı çıkar ise, NTC ve kart siparişi için arıycam..
Çok değerli esnaflığın detaylı ve %100 işe yarayan teknik bilgilendirmen için teşekür ederim. Allah seni cennetinde muhafaza etsin inşallah.
mustafatlanm
