14 Eki 2019
Merhaba arkadaşlar kullanmakta olduğum beko d 81 hpe model çamaşır kurutma makimesi hiç kurutmuyor en az 2 saat çalışıyor çamaşırlar aynı ıslaklıkta makinenin tüm filtreleri temizledim su haznesi zaten kurutmadığı için boş hatta makinenin arka üst yan kapaklarını söktüm komple temizledim makine sıcak hava vermiyır üflemiyor bilgisi olan ustalar yardımcı olursa memnun olurum makineye ait bazı resimler var bozuk olabileceği yada şu parçadan yapar dediğiniz varsa lütfen yardımcı olabilirmisiniz
    306.4 KB · Görüntüleme: 186
    288.7 KB · Görüntüleme: 151
    219.8 KB · Görüntüleme: 154
    311.7 KB · Görüntüleme: 157
    334.8 KB · Görüntüleme: 189
    367.3 KB · Görüntüleme: 173
Çalışıyor derken çamaşırları sıkma ve makinada sıcaklık olmuyormu? Detaylı bilmediğimden rezistans varmı yani ısıtarakmı kurutuyor yoksa hızla dönerek mi? Önceki kurutmalarda genellikle hızla dönerek kurutma yapılırdı.
Merhaba ürün ısı pompalı olarak çalışıyor bu makinenin çalışma prensibini tam olarak bilmiyorum şuan makine normal şekilde çalışıyor ama ısıtmıyor su haznesi hiç dolmuyor makine 2 saat boşa çalışıyır modeli beko d81 hpe teşekkürler
Makinanız yenimi netten baktım teferruatlı makina. Kullanma kılavuzunda da detaylarını yazar. Yeni ise garantili olduğundan servisini çağırmanı öneririm.
Burdan ne desem olmaz ısıtıcı pompaya giden kabloları tekip ederek ölçüm yapılması kondansatör direnç diyot vb ni ölçmek gerekir.
7 nolu resimdeki sarı parça erimiş gibi görünüyor ona bak ve tüp gibi olan A09kb yazan kondansatörleri kontrol etmelisiniz.
ekocaman
