Doğru olan arızalı ledin olduğu şeridi üzerinde yazılı koduna uygun olarak şerit halinde değişmek veya 5 şeridin tamamını değişmektir..Tek led olarak ancak aynı kodlu arızalı başka seritten sağlam ledi bularak değişim yapmakla olabilir.Bu şekilde değişimde imkan ve tecrübe gerektirir ayrıca tam sağlıklıda değildir..Anladığım doğru ise siz arızalı led yerini kısa devre ederek sorunu çözdünüz.Bu şekilde cihazı kullanacak iseniz arızalı led yerini kısa devre etmek yerine buraya doğru yönde olmak şartıyle led yerine 1N4007 diyot takarak kullanabilirsiniz.Takacağınız diyot üzerinde düşen gerilim yaklaşık led ile aynıdır.İleride tekrar led arızası olduğunda komple değişim yaparsınız.Kolay gelsinMerhaba, benim de samsung led televiyonumda görüntü gitti, arıza ledlerden birinin patlamasıyla olmuş.Bende patlayan ledi çıkarıp orayı lehimledim sonra sorun düzeldi lakin böyle kullanılmasının sıkıntılı olduğunu biliyorum.Her led 3v 350ma 5 şerit var ve her şeritte 9 led var. Sormak istediğim yapmış olduğum kısa devre sadece bulunduğu şeritteki ledlere mi zarar verir yoksa tüm şeritleri etkiler mi, bir de bu ledler şerit halinde satılıyor ben tek ledi tamir etmek istiyorum onun için kendi ledi (3V-350 ma) yerine 5mm 3v 20 ma beyaz diyot lehimlersem sıkıntı çıkarır mı ?
biz yaptırdık tv yi elektronikçiye 200 tl sıkışmışledler değişti.
Merhaba, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Bütün ledleri değiştirebilirdim lakin televizyonun panelini de sorunlu olduğu için idareten düşündüm tamiri. Esasen benim de aklımda ışık yayan led yerine direnç veya bu tarz diyotlarla diğer ledlere fazla yüklenmeden tamir yapmaktı lakin hangi diyotu kullanacağımı bilmiyordum siz söyleyene kadarDoğru olan arızalı ledin olduğu şeridi üzerinde yazılı koduna uygun olarak şerit halinde değişmek veya 5 şeridin tamamını değişmektir..Tek led olarak ancak aynı kodlu arızalı başka seritten sağlam ledi bularak değişim yapmakla olabilir.Bu şekilde değişimde imkan ve tecrübe gerektirir ayrıca tam sağlıklıda değildir..Anladığım doğru ise siz arızalı led yerini kısa devre ederek sorunu çözdünüz.Bu şekilde cihazı kullanacak iseniz arızalı led yerini kısa devre etmek yerine buraya doğru yönde olmak şartıyle led yerine 1N4007 diyot takarak kullanabilirsiniz.Takacağınız diyot üzerinde düşen gerilim yaklaşık led ile aynıdır.İleride tekrar led arızası olduğunda komple değişim yaparsınız.Kolay gelsin
@vav1en
Aynı led lerden tek olarak bulabilirseniz havya ile değişim yapabilirsiniz.Değişim yaptığınız led kolay soğuması için şerit metal kısmına sıkı temas etmelidir,buna dikkat edin.Ayrıca paneli takmadan yeni ledin ışığını diğerleri ile karşılaştırın,çok parlaklık farkı resimlerde belli olabilir.1N4007 diyot kolaylıkla bulunan parçadır SMD olanıda olabilir,tercih sizindir.Ancak doğru çözümyolu önceki mesajımda belirttiğim şeklindedir.Kolay gelsin.
