Besleme arizasi yardim lutfen
Kademeli şebeke anahtarı şemada görülüyor
Semaya bakarak arıza tahmini yapıyoruz.
Ülkelere mahsus kademeli anahtar konulmamış olabilir.
Son olarak; trafo sargilarında sorun olduğu tahmin ediliyor.
Sargılardaki izolasyonun azalması, farklı voltajların çıkması ve vınıldamaya neden oluyor .
Tabii ki...
Aşırı akım (veya kısa devre) trafo sargilarında vınıldayarak ısınmaya, önlem alınmazsa sargılar yanık kokusu ile birlikte kavrulmaya kadar gider.
Kıymetli bir cihaz, özenle bakım ve onarımı yapılmalı.
dun yanlis secondary soket takili iken direk (sigortalardan) f001 foo2 f003 olcmusum.
m.metre problarini cift kahverengi pinleri olctugumde cikan voltaj (10.7~) kirmizi cift pinlerden ise (35.7~)
m.metre probunu siyah orta pine sabit tutugumda ise cikan voltajlar (kahve. 3.8~ 0.06~) (kirmizilar 17.8~ 17.8~)
altin soru :) bu secondary voltaj degerleri dogrumudur?/ veya kac olmali?
yardimlardan dolayi hepinize tesekkur ederim.
    63.5 KB · Görüntüleme: 6
    123.3 KB · Görüntüleme: 6
Bu voltajlar çıkıyorsa; doğrudur.
sorun nedir?
Cihazın çalışması lazım.
iste Musin ustam paranoya oldum
benim anlamagim sey c147 kapasitoru ters takmamla bu ariza nasil olustu?
c147 kulaklik preamp 12v besleme elemani 2200uf 16v.
transport/control pcb de +15 ve -15 yazmasa umurumda degil ve asiri isinma olasa
esas korkugum bu +- voltajlar dd motoru besliyor! (direct drive) lastiksiz manyetik volant/motoru.
buarada cihazin ac~ switch voltaj kademeleri yok
Tesadüf olmuştur.
Kondansatörü ters takmak bu arızaya yol açmaz. +5 V DC voltaj şaseye akar.
C147 kondansatör 5V DC hatta kullanılıyor.
C147 nin arıza ile ilgisi yoktur. Bu kondansatör sadece kulaklık amplisinin ana kondansatörüdür.
Bazı profesyonel ürünlerde ölçüm değerleri peak değil efektif gerilim olarak ifade edilebilir. Çünkü orada olması gereken esas gerilim efektif olarak 15V tur.
(17V olması önemli değildir. Trafo veya şebeke toleransı olabilir) 15V a regüle edilmesi durumunda 17V olması dahi son derece mantıklıdır.
Şimdi yine konu başlarında belirtmiş olduğumuz mesajıma geldik.
Yeşil ve siyah transistörlerin bulunduğu kartta bu transistör çıkışlarından 2X15V okuyorsan sorun yoktur. Ama transistör çıkışları da 22V gibi yüksek ise servo regülatörde sorun var demektir.
15 V DC nin serüveni:
12 V AC doğrultulduğunda 17 V DC yakın voltaj çıkar. Köprüden çıktıktan sonra bağlantı soketine ulaşmadan D113 - D114 diyotlardan bir daha geçer. Bir kırılmada orada oluşur. Sokete 15-16 VDC civarı ulaşır.
+ ve -12 V regüle DC oluşumu:
12V AC köprüden geçer, 16-17 VDC regüle kattan geçtikten sonra + ve - 12V DC pürüzsüz net güç voltajı oluşur.
Tüm arkadaşlar.
+/-15V olarak belirtilmiş bu şemadaki yerde ölçü aleti ile kaç volt okunabileceği konusunda herkesin fikrini almak isterim.
Ekli dosyayı görüntüle 104341
15X1.41=22 olduğuna göre...
Bu çelişki sizce nerededir.
Üstad konu dağılıyor. Konuyu açanında, okuyanında dikkati dağılacak.
Bu konuda sorun çözüldü.
Teknik konuda Yazmak, tartışmak isterseniz, Ayrı başlık açın, şemayı da oraya taşıyın oradan devam edelim.
Sana da kötek adamım 👊 :oops: ;)
Eğer Q109 ve diğeri regülasyon yapmıyorsa 15V u 22V olarak okursun.
Çünkü bir kondansatörde 15V doğrultulmuş AC yaklaşık 22V olarak okunacaktır.
Bak burada ilave olarak anlatmıştım :D
Evet counter VFD imiş. Benim kullandığım taskamlarda bu display LED idi.
https://www.ebay.com/itm/293954685378
Zaten VFD kullanılması sorun olmaz. 5V ile flaman yeterince ısıtılacaktır.
Ebaydaki fiyatı ecik bahalı imiş neredeyse sıfır fiyatına.
O fiyata tascam alacağıma 1500EURO'ya alırım daha iyi :p
https://reverb.com/en-si/item/29128867-studer-a721-professional-cassette-tape-recorder-full-revised
aynen STUDER A721 ve reVox c-115
c121 c120 c133 c132 c140 c143
d113 d114 d110 d111 d112
regulatorlerin hepsi hepsi degisti tekrar orjinler takildi
geriye birsey kalmadi ztn
ustam bu dediginize inanmak istiorum ama neden PCB de +15v ve -15v yaziyor :)
tek bildigim bu cihaz gitgide derinlere cekiyor beni :)
O fiyata tascam alacağıma 1500EURO'ya STUDER A721 alırım daha iyi :p
aynen studer a721 ve kardesi reVox c115
fiyatlar ucuk Pioneer rt-707 reel to reel 1500$ :(
Sana da KÖTEK 👊 👊:)
Service manual şemasında 15V yazmasına takılma. Bu değer hesaplamalarla ilgilidir. Okunacak değer değildir. Okunacak değerler şemada TP (Test Point) olarak gösterilir ve PCB de orada bir ÇİVİ bulunmalıdır.
Senin yapman gereken şey Q500 lerin olduğu control kartını takip ederek yeşil ve siyah transistör çıkışlarından +/-15V gerilimleri okuyabilmendir. Bu voltajlar tamam ise cihaz normaldir.
Bu durumda bu transistörlerin aşırı ısınmasını incelemek için o transistörlerin beslediği tüm devreleri de incelemen gerekmektedir.
ÖNEMLİ NOT:
Konu başlarında eklediğin resimde işaretlemiş olduğun konnektör regülatör girişi ise orada ölçülen voltajlar doğrudur. Ancak o konnektör çıkış ise ve 22V ölçüyorsan servo regülatör çalışmıyordur.
Sana da KÖTEK 👊 👊:)
iste ustam o cikislardan +22.8 ve -22.6 cikiyor! orjin birebir aynilarini taktim toshiba gene ayni isiniyor.
    89.8 KB · Görüntüleme: 5
Bundan sonra ince ayarlar devreye giriyor.
Şemadaki R116 trimpotu TORK ayarı içindir.
Bu trimpot ile oynanmış ve aşırı tork için ayarlanmışsa o transistörlerden aşırı güç çekilebilir.
Ayrıca diğer ayarların da gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Detaylı incelemediğim için daha fazla tavsiyede bulunamıyorum. Belirtmem gerekirse bu tür ayarlamalar oldukça hassastır ve ilmine göre yapılmalıdır.
kontrolkalemi355
