Beton köşk içindeki Hücreler hakkında ? Ve Tedaş
18 Mar 2015
slm. Beton köşk içindeki hücrelerden örnek vermem gerekirse;
1 projede; kesicili giriş hücresi — yük ayırıcılı akım gerilim ölçü hücresi — kesicili trafo koruma hücresi olmak üzere 3 bölüm kullanılmış
Diğer projede; kesicili giriş — gerilim ölçü hücresi — kesicili çıkış hücresi — kesicili trafo koruma hücresi olmak üzere 4 bölüm kullanılmış.
2 sorum var üstadlar:
1) kesicili veya yük ayırıcı kavramlarını biliyorum burdaki anlamadığım üsttekinde çıkış hücresi yok ama alttaki örnekte çıkış hücresi var. Neden ilk örnekte 3 bölüm diğerinde 4 bölüm var. Çıkış hücresi olmadan neden kullanılmış ilk projede ?
2) ikisindede trafo 1600 kva gücünde. Tedaş ölçüm yapmak isterse bunu trafo AG bölümünden mi yoksa gerilim akım ölçü hücresi yazan kısımdan mı yapıyor ? Ve nasıl yapıyor yani sayaç koyup onu mu ölçüyor yoksa akım trafosuna müdahale edip mi ölçüyor? Yani tedaş nasıl ölçüm yapıyor ?
Evet üstadlar bu 2 soru ile çok karsılasıyorum forumlarda ondan bir abimiz cevaplarsa mutlu oluruz
İhtiyaca göre hücreler projelendirilir.
Birisinde 3 hücre var ise, büyük ihtimalle tüketim tesisi için yapılacak bir çalışma olabilir ve ileride bir çıkış veya RİNG planlaması yapılmayacaktır büyük ihtimalle. Artı olarak 3 hücreli yazdığınız hücreleri GES'lerde görüyorum.
Yanlış bilmiyorsam (arkadaşlar düzeltsin) 630 (dahil) ve üzeri trafolarda Ölçüm Orta Gerilim Seviyesinden yapılır. Ve dediğiniz gibi Akım - Gerilim Hücresinden yapılır. İlgili hücre üzerinde mühürlü bölge üzerinde sayaç ile yapılıyor.
Tesekkurler eğer trafonun Ag panosuna sayaç konsaydı ozaman trafo kayıplarıda faturaya mı yansımış olurdu ?
AG den ölçüm yapılan yerlerde sayaç trafodan sonraki kısmı ölçtüğü için Dağıtım şirketi tarafından faturalara TR kaybı ekstra yansıtılır (yanılmıyorsam %4 idi)
OG den ölçüm yapıldığında ise trafo ölçü devresi içinde kaldığı için zaten trafo kayıpları sayaç tarafından ölçülür. O yüzden faturaya ekstra bir TR kaybı bedeli yansıtılmaz.
1)nedeni enerji yazisinda bu sekilde istenmesidir muhtemelen ring hattindan cıkış alınacak o bölgedeki enerji yogunlugu fazladir
2)tedas ogden ölçerken akim gerilim oranina gore og den olcer faturada ato gto seklinde ifade edilen carpan
Çıkış hücresi işletme tesisi içinde başka bir enerji merkezine aittir, ring hattı olsa ölçü hücresi sonrasına koyulmazdı.
Beton köşk, OG (orta gerilim) enerji dağıtımında kullanılan kompakt trafo merkezleridir. Genellikle 36 kV’a kadar tesislerde kullanılır. OG hücreleri şebeke giriş hücresi, kompakt modüler hücreler, trafo koruma hücreleri ve ölçü hücresinden oluşabilir. Şebeke giriş hücresi enerjinin OG hattından köşke giriş yaptığı hücredir. Ayırıcı, yük ayırıcı, kesici ve koruma elemanları bulunur. Trafo koruma hücresi trafoyu aşırı akım, kısa devre ve toprak arızalarına karşı korur. İçinde vakumlu kesici veya SF6 kesici + koruma röleleri bulunur.
https://aktif.net/urunler/spk-prefabrik-beton-kosk/
Ölçü hücresi TEDAŞ’ın enerji ölçümleri için akım ve gerilim trafolarının (ölçü trafoları) yer aldığı hücredir. Sayaca enerji buradan gider. TEDAŞ ölçümlerini bu hücreden yapar. Akım trafosu yük üzerinden geçen yüksek akımı düşürüp sayaca uygun hale getirir. Gerilim trafosu OG gerilimini düşürüp sayaca uygun seviyeye getirir. Akım trafosu ve gerilim trafosunun sekonder çıkışları ölçü kablosu üzerinden TEDAŞ sayacına bağlanır. Sayaç mühürlü bir bölmede olur.
teknatör
