betoniyer elektrik motoru 220 v cok hızlı ?
pekerce
12 Nis 2009
şimdi betoniyer yani beton karma makinasının üstünde bir Elektrik motoru vardı 380 volt yazdığı için üstünde söküp yerine 220 voltuk bi elektrik motoru taktım. 4 kablosu var ama ben sadece iki tanesini uzatma kablosuna taktım çalıştı hatta çok hızlı döndürüyor ve şu anki hızının yarısı lazım bana nasıl yavaşlatabilirim ben bu motoru ? motorun fotoğraflarını çekip gösterebilirim yardım lütfen
Söktüğün motorun ve yeni taktığın motorun devir sayılarına bak... dev/dk kısmına ... yani devir/dakika ... Yeni taktığın monofaze motorun devrini düşürmen için ya Redüktör ya da kayış kasnak sistemi kullanman gerekir... Ya da devir sayısı Yarı olan Bir Fazlı Motor takacaksın...
şimdi betoniyer yani beton karma makinasının üstünde bir Elektrik motoru vardı 380 volt yazdığı için üstünde söküp yerine 220 voltuk bi elektrik motoru taktım. 4 kablosu var ama ben sadece iki tanesini uzatma kablosuna taktım çalıştı hatta çok hızlı döndürüyor ve şu anki hızının yarısı lazım bana nasıl yavaşlatabilirim ben bu motoru ? motorun fotoğraflarını çekip gösterebilirim yardım pls.
usta naptın sen daha masraf çıkacak gibi :eek:
senin işine yarıyacak olan kısım etiketteki d\dak kısmı
masraf değil de motor vardı elimde önceden alınma onun için denedim. kasnağını değiştirme imkanı yeri müsait olmadığı için çok az büyüğünü takabilirim oda çok az yavaşlatır heralde. işimizi görmücek galiba bu redüktör de ayrı bir parça heralde neyse teşekkürler.
powerotomasyon.net
