Bexel tost makinesi arızası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Öhlins
Öhlins
15 Eki 2009
Ustalarım merhaba, Bexel BG-15 X marka bir tost makinem var. Prize taktığımda çoğu zaman çalışmıyor, 20-30 defa prize hızlı hızlı tak çıkar yaptığımda çıt diye bir ses gelip çalışıyordu artık o da kalmadı. Fotoğrafta işaretlediğim soketten çıkan kablo tost makinesi tepsisine bağlı, heralde derecesine ulaşınca kessin diye, bu sokete tornavida ile kısa devre yaptırınca anlık çıt sesini duyuyorum yine anlık ısınma oluyor ötesine geçmiyoruz, problem nereden kaynaklanıyor olabilir? Çıt sesinin geldiği şu siyah parça arızalanmış olabilir mi?
    175.9 KB · Görüntüleme: 20
    177.7 KB · Görüntüleme: 20
Muhtemelen kartın beslemesinde sıkıntı var. Voltaj tam gelmeyince kart canlanmıyor.
Kartım besleme kısmını tespit edip ölçebilirmisiniz? Elektrik bilginiz var ise sizi yönlendirelim.
Röle bobin ucuna paralel bir diyot var snubber olarak çalışan. Oda arızalı olabilir.
Biliyorum ustam.
Direnç kondansatör (RC) snubber devresi olarak düşünmüştüm.
Röle için ters EMK korumasında kullanılan Diyotta;
bir nevi snubber özelliği gibi tepki verse de, snubber düzeneği değildir.
Ters yöndeki enerjiyi Sönümleme yapar.
Cevaplar için teşekkürler, youtube videolarından biraz araştırma yaptım röle çalışır gibi görünüp yüke bindiği zaman çalışmayabilir diye bahsediliyordu. Komple devreyi söktüm parça arayıp deneyeceğim, eğer o röleden değilse komple içindeki devreyi söküp gazlı termostat takmayı deneyeceğim. Basit bir tost makinesinde neden bu kadar elektronik malzeme var anlamış değilim.
    164.8 KB · Görüntüleme: 8
Röleler zamanla özelliğini yitirebiliyorlar,
bir numaralı sebebi konakların oksitlenmesi, iletmemesi. İçini açıp, önce zımpara ile platin tabir edilen hareketli kısmın metal oksitlerini almaya calisabilirsiniz.
Röle açmak büyük el mahareti isteyen bir iştir, roleyi ünite olarak değiştirmek daha kolay, garanti olur. Bir başka yöntem, geçici bakım servis tarzı, yaşam uzatma. Rölenin bobin ayaklarına (yay, iki ucu şeklinde ayaklar isaretlidir) AC şekilde çalışma voltajı verirseniz, saniyede 50 kez felan açıp kapayıp, kontakları temizlenebiliyor.
Diğer sebepler, çalışma voltajı a zamanla tepki vermemesi, daha yüksek eşik voltajı ile çalışması, besleme voltajı azalması/çökmesi..
zimbirti_zimbirti
