BF20L LİNUXCNC İÇİN SPİNDLE DEĞİŞİMİ ÖNERİ ve TAVSİYE!!!
aaydinsen
6 Eki 2015
Daha önce yapan oldu mu bilmiyorum ama cnc ye cevrilmiş (x-y-x eksenleri) bf20l dikey frezem var. ancak motor gücü düşük geliyor arel veya hertz bir motoru direkt şafta bir flanş yaparak takabilirmiyim ? şanzumanı iptal etmek istiyorum ve daha önce yapan varsa proje hakkında bilgi paylaşımı yapabiliriz belki diye düşündüm..
Gücü arttırma amaçlı değişim biraz problemli olabilir.
Üzerindeki Spindle motor 220V DC, 850W, 5600 rpm
Motor Kontrol kartı da bu güçteki bir motor içindir, sadece aynı güçte ve farklı devirde uygulamalar için değişim düşünülebilir.
Üzerindeki motor ile 90-1480rpm ve 150-3000rpm devir elde edilir.
Ayrıca üreticinin bir uyarısı var:
Delme-freze makinesi, özellikle de freze mili soğukken doğrudan maksimum yükte çalıştırılırsa hasar oluşabilir.
Makine soğuk durumdaysa, örneğin taşıma işleminden hemen sonra, ilk 30 dakika boyunca mil devri yalnızca 500 dev/dak olacak şekilde çalıştırılarak ısıtılmalıdır.
Sonuç olarak, spindle motor değişimi, güç arttırımı açısından tavsiye edilmez
Kolay gelsin
ardabostanx
