bi-stabil manyetik şalter(tüp şalter) yardım
e_eskobar
25 Eki 2007
merhaba arkadaşlar :'(
benım pic ile asansör projem var fakat bi-stabil manyetik şalter(tüp şalter) ın nasıl çalıştıgını bilmiyorum naıl baglayacagımı da bilmiyoru m nette de aradım ama bir şey bulamadım bunu pic16f877 ye nasıl baglamam lazım ben bunu kat bildiricesi olarak kullanacagım
valla yardım edene bol bol dua etcem şimdiden herkese tesekkuler ??? ??? ??? ??? ??? ???
slm arkadaşım
bi-stabil şalteri pıc ile nasıl baglayacagını bilmiyorum ama çalışma sistemini anlatayım sana
bi-stabil şalter kabin üzerinde sabit, mıknatısı ise ray üzerinde yapışık olmalıdır.şalter mıknatısa yaklaştığı zaman (5-6 cm) şalterin kontak konumları değişir.yani normalde kapalı olan kontak açılır yada normalde açık olan kontak kapanır.şunu unutmamak gerekirki şalter mıknatıstan uzaklaştığında dahi kontak durumları değişmez.yani kontağı 0 konumunda iken mıknatısı gördüğünde 1 olur mıknatıs uzaklaştıgında değişmez yine 1 dir.aynısı 1 konumunda ikende geçerlidir.kontak durumu değişmesi mıknatısın N ve S kutupları sayesinde olur.yani N kutbunda açıyosa S kutbunda kapatır.şalterin 1 adet kontağı dolayısıyla 2 bağlantı ucu var.yok bu benim işime yaramaz diyosan eğer U manyetik şalterler var.bunlarda kontaklar yaylı yani kontaklar eski durumuna gelebiliyor.ayrıca 3 er yada 4 er tane kontağı olması lazım.bunlar ise şöyle çalışıyor:
U şekline benzer bir kare manyetik kabin üzerinde sabit. raylarda bi demir lama var.raydaki demir lama U manyetiğin arasına girdiği zaman kontakları konum değiştiriyor. şalter lamadan ayrıldığı zaman kontaklar eski konumunu alıyor. biraz eski bir sistem ama sağlam ve kontak sayısı fazla oldugunda iyi.
arkadaşlar şu konuyu biraz daha açsak ben bunu ilk defa duyuyorum,bi_stabil manyetik salter sadece mıknatıslamı referens alarak çalışır kullanım alanları nerelerdir sadece asansör sistemlerindemi kullanılır.baglantı şeması felan varmı elinizde.
açıklamalarınız için şimdiden teşekkür ederim
benım öğrendiğim kadarıyla anlatmaya çalışayım
pıc'e bağlatısı direk yapılır basit mantık olarak butondan hiçbir farklı yoktur ölçü aleti ile denedim kısa devre olup olmadıgını ancak o şekilde anlayabildim
mıknatısın örneğin: N kutbunu bi-stabil manyetik şaltere yaklaştırdıgımız zaman sanki butona asılmış gibi içindeki bi metal hareket edıyor ve önüne led baglıysa yanıyor S kutuplu bır mıknatıs şaltere yakınlaştırıldıgınsa ise eski halide geliyor ve led sönüyor
tabi farklı modelleride var tabii onlara da mono diyorlar mono stabil şalterde sadece mıknatıs gelince 1 çekilince 0 oluyor zıt kutup olmasına gerek yok
stabil şalterleri asansörlerde katta durdurucu kat sayıcı yada kata gelmeden önce yavas devire alması için kullanıyorlar
benım bildiklerim bu kadar bu konuda döküman bulmakta gercekten cok zorlandım. inşallah yardımcı olabilmişimdir. yanlışlar için kusura bakmayın :-[
bi-stabil manyetik şalterler, asansör elektrik ve kontrol sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu şalterler sayesinde asansörün hangi katta olduğu ve çağırılma durumunda aşağı - yukarı gitme işinde kullanılmaktadır.
bi-stabil denen manyetik kontakların kat geçişlerinde kat rölelerini çektirme prensibine dayanmaktadır.
  • Asansör elektrik ve kontrol sistemi.rar
    667.9 KB · Görüntüleme: 54
e_eskobar arkadaşım bahsettiğin şalterin diğer adı reed relay dir bide bu isimle aratırsan bulabilirsin sanıyorum..
slm arkadaşlar benim bi araştırma ödevim olarak temassız pnömatik algılayılar hakkında bi not gerekli ben araştırdım bulamıyorum yardımcı olur musunuz
mutlaka bulursun.ayrıca yorum olarak sorma, yeni konu aç
senın sordugun pıstonların uzerındekı manyetık swıc temassız dır festo veya dıger panomatıkcılere bak
Yates
