Bilgisayarı kapattıktan sonra fişten çekilmeli mi?
Macherys
19 Eyl 2023
Merhaba bulunduğum bölgede çok sık olmasa da elektrik kesintisi yaşıyorum. Merak ettiğim bir konu ise bilgisayarım, monitörüm ve yazıcım üçlü prize bağlı. Üçlü priz ise duvardaki prize bağlı. Bilgisayarımı kapattığım zaman 1dakika kadar bekleyip duvardan fişi çekiyorum ne olur ne olmaz diye. Sizce buna gerek var mı? Çekmesem herhangi bir sebepten bir zarar gelir mi sistemime.
Son olarak akım koruyucu prizler var 5 li falan almaya gerek var mı? Amacı nedir? Bilgilerinize ihtiyacım var teşekkür ediyorum.
.. koruma prizleri ani gerilim yükselmelerinde devreye girer.Faydalı olabilir. Elektrik kesintilerinde hassas cihazların fişi çekilebilir ama her kullanım sonunda pc nin fişini çekmek gereksiz. Sıkıntı çıkacaksa çalışırkende çıkabilir! Ben çekmiyorum..
Pc aynı zamanda elektronik çalışma masamda.. gerektiği zaman kaçak akım anahtarından komple elektriği kapatırım.
Bazı anakartlar bilgisayar kapatıldığında dahi şarj etme özelliği olarak usb portlara enerji vermeye devam ediyor(cihaz kapatıldığında mouse ışığı yanmaya devam ediyormu? mesela),bu özellik bios üzerinden kapatılabiliyor ,diyeceğim şu ,bu özellik varsa ve aktifse iptal edin,uzun süre kullanılmayan cihazların prizden ayrılması gerektiği kanaatindeyim ya da bununla ilgili kesici pratik sistem kullanılması .
Evet kullanmadığin zaman duvardan fişi çek...,Kullanıyorken Voltaj Regulatorü çok çıkışlı kullanmanı önerebilirim.....Regülatör ve UPS gerekiyorsa (birini seç)koruyacaktır.
1- Akım korumalı priz, 2- Kaçak akım rölesi ve 3- Sağlıklı toprak hattı o meskende ayni anda eksiksiz bulunursa yıldırımların çok yakınlara düşmesi, şebekedeki olası pik voltaj risklerinin oluşmasında PC'yi, yazıcıyı ve monitörü prizlerden çekmeye gerek yoktur. (Ancak kısa, günlük beklemelerde değil sadece çok uzun süreli evden ayrılmalarda prizlerden mutlaka çekmek gerekir) Çünkü toprak hattıyla topraktan gelen yıldırım deşarjı ; kaçak akım rölesi ve akım korumalı priz üzerinden milisaniyeler içinde devresini kaçak akım rölesindeki varistor elektronik elemanının üzerinden tamamlayıp kaçak akım rölesinin milisaniyelerle düşmesiyle mutlak bir korunmayı bu 3 şartın sağlandığı tüm meskenlerde veya iş yerlerinde sağlamış olur.
Ancak korunmasını istediğiniz her cihaza bir adet akım korumalı priz karşılık gelecek şekliyle ve panoda sağlıklı toprak hattıyla kaçak akım rölesinin mutlaka bulunması şartı mutlaka gerekiyor, bir tanesi eksik olursa olası zarar verebilme riskleri yine devam eder, prizlerden değerli elektronik cihaz ve makineleri yıldırım riski ve yüksek voltaj risklerinde bu olumsuz durumlarda mutlaka çekebilmek o zaman gerekir.
2 cihaz için ikili (monitör, PC) 3 cihaz için üçlü (monitör, kasa, printer) akım korumalı priz yeterli olur. Tek akım korumalı prize birden fazla cihaz kesinlikle bağlanamaz, çünkü priz içindeki varistör sadece tek bir cihaza bağlanmalıdır, en etkili veya olması gereken korumalı çalıştırma kuralı budur. Evde yüksek voltaj ve yıldırımdan korunması gereken elektronik kartlı tüm ev cihaz ve makinelerinden önce 1 adet akım korumalı priz 1- Sağlıklı toprak hattı 2-Kaçak akım rölesi 3- Akım korumalı prizlerin varlığında mutlak bir korunma altında kalacaklardır. Kolay gelsin.
Ancak korunmasını istediğiniz her cihaza bir adet akım korumalı priz karşılık gelecek şekliyle ve panoda sağlıklı toprak hattıyla kaçak akım rölesinin mutlaka bulunması gerekiyor, bir tanesi eksik olursa risk yine devam eder, prizlerden değerli elektronik cihaz ve makineleri yıldırım riski ve yüksek voltaj risklerinde bu olumsuz durumda mutlaka çekmek gerekir. 2 cihaz için ikili (monitör, PC) 3 cihaz için üçlü (monitör, kasa, printer) akım korumalı priz yeterli olur. Tek akım korumalı prize birden fazla cihaz bağlanmaz, çünkü priz içindeki varistör sadece tek bir cihaza bağlanmalıdır, en etkili veya olması gereken korumalı çalıştırma kuralı budur. Evde yüksek voltaj ve yıldırımdan korunması gereken elektronik kartlı tüm ev cihaz ve makinelerinden önce 1 adet akım korumalı priz 1- Sağlıklı toprak hattı 2-kaçak akım rölesi 3- Akım korumalı prizlerin varlığında mutlak bir korunma altında kalacaklardır. Kolay gelsin.
Bilgileriniz için teşekkür ederim. Evime bu dediklerinizi sağlama imkanım yok. Bilgisayarım ve monitörüm için ikili veya üçlü alırsam yeterli olur mu? UPS almalı miyim?
UPS' yi ayda 1-3 kereden fazla kesinti durumu varsa satın alın, bu sayıdan fazla değilse gerekli değildir. Evet üçlü akım korumalı prizin her prizine bir tek cihaz gelecek şekliyle 3 cihazlı korumayı bu şekilde başarıyla yapabilirsiniz. Evdeki diğer cihazlar için öncelikle korumanız gerekenler varsa onları da sonrasında önceliğe alıp bir koruma altına almayı düşünürsünüz. Kolay gelsin.
greda
