Bilgisayarın donması
11 Mar 2013
Arkadaşlar bilgisayar bir müddet çalıştıktan sonra donuyor neden kaynaklanıyor olabilir.
cc cleaner gibi bişeyle önce temizlik yapın, çar çöp ne varsa pcnizde kaldırın.
ekran kartı , ram ... gibi slotlara takılan aparatları söküp bağlantı yerlerini diş fırçası gibi bişeyle temizleyin (anakart üzerindekileri... nazik davranın pinler yamulmasın)
yine bu elemanların sarı bağlantı yerlerini eleman üzerindekileri güzelce temizleyin. (bulaşık bezinin pütürlü kısmını kullanabilirsiniz.)
kartları veasireyi güzelcene tekrar yerine oturtun, gevşek bağlantı vesaire kalmasın.
hdd temizlik programı bulun , mümkünse hdd markanıza göre üreticinin kendi hdd toollarını kulanın.
Ekran kartı , cpu fanı, power supply fanı ...gibi fanları temizleyin. (Hava tutabilirsiniz.) Söküp fanları yıkayabilirsiniz. ama ıslaklık kalmasın geri takarken.
CPU , ekran kartı cipi gibi üzerinde termal macun olan elemanların termal macunlarını yenileyin.
Ram leri çıkar, soketlerin içini eski bir diş fırçası ile temizle, mümkünse başka ram ile dene, ramlerin ayaklarını sil, varsa başka ram ile, birden fazla ram var ise tek tek takarak dene.
Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app
Metal yorulurda, windows yorulmaz mı?. Tweaking programını gogle amcaya sorun çok faydasını görürsünüz. En son combofix ile taratın.
Merhaba.Olası nedenler donanımsal veya yazılımsal olabilir;
1-Donanımsal
a) Cpu’nun aşırı asınmasından kaynaklı: Cpu soğutma aparatında kırılma oluşması veya bir noktada yerinden çıkması nedeniyle cpu aşırı ısınıp işletim sistemi çok yavaşlar veya fare imleci tam donabilir. Bunun için ilk bakılacak yer; cpu soğutma aparatındaki 4 geçme-sıkıştırma/baskı plastik ayaklarının hiç kırılmamış veya bir noktada yerinden çıkarak,sadece geriye kalan 3 ayakla, cpu+soğutma aparatının çok iyi olmayan bir termal temasıyla bu donmanın oluşup oluşmadığını iyice kontrol edebilmektir.
b) HDD iç donanımında oluşan anormal iç çalışma rejiminden veya diskte oluşan bad sektörlerdeki okuma sorunundan kaynaklı: HDD pc tam çalışırken ani mekanik darbe (şok) görmüşse veya bad sektörler sırf bu nedenle oluşmuşsa,pc çalışırken bu noktalara okuma karşılık gelindiğinde,bir okuma zorluğu nedeneniyle bazı görüntü donmaları bu durumda kaçınılmaz olur. Bad sektörler mekanik şoklarla oluşmayıp sadece yazılımsal yollarla zamanla kendiliğinden oluşmuşsa bunları gideren programlarla bu bölümler tam tamir edilmeye çalışılarak HDD’in okunmamasından kaynaklı bu donmaların önüne tam geçilmeye çalışılır. Tamir edilemiyorsa bu bad sektörlerin hiç kullanılmadığı disk bölümlendirmesi disk formatlanarak ve bad sektörlerin tamir işlemlerinden sonra yeniden düzenlenerek bu kritik sektörlere (noktalara) işletim sistemi çalışırken hiç gelinmeden bu donmaların bu yolla hiç olmaması sağlanmaya çalışılmalıdır.
c) Ekran kartı ve ram’in kuzey köprüsü üçlemini bozacak şekilde, porttaki elektriki temas noktalarındaki kritik temasından veya iç yapı kaynaklı arızaları nedeniyle tam devreden çıkmasıyla işletim sisteminin donması: Ekran kartı ve ram’in bakır dış bağlantıları yumuşak fırça,alkol ile iyice temizlenir,yerine geçip oturacağı portlara,ana kart oldukça eski ise önce basınçlı hava verilip,olası kirler dışarıya alınmalı,oksitlenen bakır iç port bağlantıları ise çok ince,uzun bir çivi,pimle ileri-geri port içinde hareket ettirilip yüzeydeki oksitlerin bu yolla dikkatle giderilmesi,iyi elektrik temasının sağlanması bu şekilde temin edilmeye çalışılır.
2-Yazılımsal
a) Virüs kaynaklı: Virüs programları irade dışında birden fazla programı ayni anda devreye almaya çalışırken sistemin kilitlenmesine (Bir donmaya) neden olabilir. İyi bir virüs tarayıcı,temizleyici programla virüslerin temizlenmesi ve gereksiz programların devreden çıkarılmasıyla bu sorun çözülebilir.
b) Bozuk sistem dosyalarından kaynaklı: MS-DOS alt çatısı altında çalışan tüm windows işletim sistemlerinde sistem dosyalarının kısmen bozuk olmasında, bu dosyaların tam aktif olduğu anlarda bir donmaya neden olabilir. Sistem geri yüklemeyle veya windows tamir cd’leriyle, kitleriyle sistem dosyaları sağlamıyla değiştirilmelidir. Bu tam olarak yapılamıyorsa eğer sistem yeniden temiz olarak yüklenmelidir. Kolay gelsin.
Combofix le bi tarat bakalim virüs kapmis olabilir
Arkadaşlar benim de bilgisayar da çok sorun var.Donuyor geç açılıyor ayrıca geçen ay avira indirmiştim ama kaldıramıyorum iki yıl önce eraser diye bir program indirdim yine kaldıramıyorum laptop benim bilgisayar samsung NP300E model
çalıştıra regedit yazın
çalıştırın
kaldırmak istediğiniz programları aratın
atıyorum eraser diye aratın çıkanları tek tek silin.
silin F3 e basın aramaya devam etsin.
1-Donanımsal
2-Yazılımsal
Arkadaşlar masaüstü bilgisayarımda donma meydana geliyor ve ara sıra bilgisayar kendiliğinden kapanıyor, comboFix le temizledim, bilgisayar bayağı rahatladı fakat çözüm olmadı. Biostan sıcaklık değerlerini veriyorum bu değerler normal mi? Bundan sonra diğer kısımlarına bakacağım.Bilgisayarın içinde üç adet fan var birisi güç kaynağının içerisinde, ikincisi bilgisayarın tam ortasında alimunyum metal üzerine monte edilmiş, üçüncüsü ise bilgisayarın arkasında soketlerin üstünde bulunuyor, soğutmak için yeterli mi?
SICAKLIK DEĞERLERİ
Processor zone Temperature 70C/159F
System zone 1 Temperature 39C/104CF
System zone 2 Temperature 52C/125F
processor fan speed 0 RPM
Front fan speed 0 RPM
Rear fan speed Sürekli değişen değerler
+1.5V in 1.389 V
Vccp 1.329 V
+3.3V in 3.189 V
+5V in 5.078 V
+12V in 11.812 V
hidra1
