Bilgisayarın kendiliğinden kapanması
11 Mar 2013
Arkadaşlar toplama bir bilgisayar aldım tak çalıştır,internetten sipariş verdim,ara-sıra kendine kapanıyor,3-4 ay oldu.Neden kaynaklanıyor olabilir.?http://speccy.piriform.com/results/EkDKigieJF6l7JyWOBMLHYv
verdiğiniz link çalışmıyor..
kapanıyor derken ?
masaüstü bilgisayarsa
sadece ekranı kapanmasın ?
daha önce benzer sorunlar yaşamıştım ilkinde işlemci fazla ısınıyordu fanın bir tırnağı çıkmıştı yerine takınca düzeldi termal macun ile fanı kontrol edin
aradan bi kaç yıl geçince yine benzer bir sorun yaşadım power supply sorunluydu bi arkadaştan ödünç alıp denedim sorun onda çıktı yenisiyle değiştirdim aynı şekilde kontrol edebilirsin
Güç kaynağı yetersiz geliyor olabilir. Ekran kartı,mikroişlemci, kasa fanı çalışmayı durduruyor olabilir.
Bilgisayarı kapatın. Kasayı açın. Sonra yük altında ekran kartının fanının bir süre sonra durup durmadığını kontrol edin.
Arkadaşlar verdiğim linkte bilgisayarın donanım ve özellikleri görünmüyor mu.? speccy programıyla açtım, ben forumda görebiliyorum.
Güç kaynağı 500watlık,bu bir ev bilgisayarı için yeterli değil mi?
Bu ana kartta ekran kartı müstakil olarak yok ana kartın içinde,VGA koblosunu direk ana karta bağlıyoruz.
Speccy programıyla işlemci sıcaklığına baktım 60C gösteriyor.
Yeni bilgisayar olduğu için termal macunun kontrol etmedim ona da bakarım.
daha önce bende termal macundan dolayı olmuştu ?
macun kalitenin ve uygulamanın önemi !!! ve diğer sorunlar .
500 Watt ev bilgisayarı için yeterli elbet.
1-Fakat çin malı olduğu için gerçekten 500 watt mı?
2-Yenide olsa arızalı olamaz mı?
Bence bir arkadaşından falan sök dene ona göre alırsın.Bu ihtimali elemiş olursun.
En kuvvetli ihtimal bu.
agurpinar
