Bilgisayar Düzgün Başlatılamama Sorunu
ercanersoy
12 Ağu 2018
Herkese merhaba,
Bende bir masaüstü bilgisayar var. Bu bilgisayarda üç güç kaynağı denedim. İki kullanılmış kalitesiz güç kaynaklarında bilgisayar açılmıyor. Bir tane çok az kullanılmış kalitesiz güç kaynağı daha denedim, bilgisayar açılıyor.
Önceki iki güç kaynağında bilgisayarı açınca açılıp kapanıyor ve tekrar açılıyor. Ondan sonra bilgisayar çalışmasına devam ediyor.
Anakart: ASUS P4P800-X
İşlemci: Pentium 4 3.00 GHz
256 MB DDR RAM
Anakartın kondastörlerinin bir tanesi yerinden bacaklarından biri ayrılacak gibi fazla oynuyor.
Sorun güç kaynağında mı yoksa anakartta mı?
Branşım değil fakat o kondansatör fazla zarara yol açmadan bacaklarını güzelce lehimlenmesi gerekir. Ram da çok düşükmüş tabi işini görüyorsa sorun yok.
işlemcinin termal macunu özelliğini yitirmiştir .
P4-P800 teknolojisi DDR RAM kullanılan zamanlardaki 800MHz veri yolu teknolojisidir.
256MB RAM ile hiçbir işletim sistemi gereksinimi karşılanamaz. Windows XP için bile en azında 512MB RAM gerekmektedir. Üstelik yeni uygulamalar için 512MB RAM de yeterli olmayacaktır.
Eğer RAM yükseltme şansı yok ise tek çare linux sürümleri kullanmaktır.
Resimde benim sistemdeki RAM kullanımı görülmektedir.
LUBUNTU sürümünde web tarayıcı açık iken toplamda 800MB civarı RAM kullanımı olduğu görülebilir.
Bu kadar RAM ilavesi mümkün değilse en az 2GB TAKAS alanı belirlenerek kurulum yapılırsa LUBUNTU sürümü ile o PC normal çalışacaktır.
500Mb ram altı sistemlere yüklenebilecek en temel sistem ; puppy dir. linuxun lxdf yada xfce tarzı hafif dagıtımlar bile sıkıntı olabilir. En güçlü aday brnce puppy linux. 50Mblık bir sisteme bile yetecektir. Ayrıca kapanma sorunu büyük ihtimal bu sistemle çözülecektir.
Bu bilgisayarda İnternet'e girmeyeceğim. Eskiye uyumluluk ve hobi projeleri için kullanacağım. Windows XP SP3, bu bilgisayarda rahat çalışıyor.
Ben soruma yanıt arıyorum. Yeni bir güç kaynağı almayı düşünüyorum.
Harddiski çıkarıp deneyin anakartta olan sıkıntı varsa sanırım bu esnada da kendini gösterir, powerları denemek için yüksek watlı yapay yük edinip test edin.
BIOS POST ekranı gelmeden açılıp kapanıyor. Sorun, güç kaynağında (PSU) mı yoksa anakartta mı?
Benim tahminime göre sorun ya ram de yada hrddiskte. Harici usb disk varsa cıkarın. İki ram takılı ise teker teker deneyin önce. Ramler sıkıntılı oldugunda sürekli reset sorunu olabilmekte.
Bilgisayara yeni bir PSU bağlanınca çalışıyor. RAM ve hard disk sağlamdır.
ekocaman
