bilgisayar ekranında dalgalanma
bizim okuldaki bilgisayarlarda da böyle bir durum oluşmuştu. Yaptığımız incelemede besleme geriliminde voltaj düşüklüğü tespit ettik. Besleme geriliminin değerinin tolerans sınırında olup olmadığını ve nötr hattının sağlıklı olup olmadığını bir kontrol etmeni tavsiye ederim
sadece ve sadece topraklamadan yapar.Sen dalgalanma yapan bilgisayar prizlerinden topraklamaları ayır bi de öle dene.en azından monitör beslemen topraklamalı olmamalı
Arkadaşlar merhaba böyle bir olay benim başımdanda geçti işletmeye yenibir tesis kurmuştuk ve topraksiz olan bir pirize bilgisayar bağladık aynı pirizden ispral çalıştırdığımızda ekrandaki dalgalanmanın çoğaldığını gördük ve topraklama kablosunu taktığımızda tam geçmdedi ama sorunu minimize etti saygılar
bende de aynı problem var lcd monitör benim bilgisayarda yanında Hopolör + modem biraz uzağında telsiz telefon var ve toprak hattı yokken ekranda dalgalanma oluyor.... Ancak toprak hatı sıfır çekildi yeni kazık çaktım ve telsizi söktüm modemi uzaklaştırdım hoporlörüde söktüm dalgalama çok az seviyede devam ediyor ne yapmam gerekir ?
Bilgisayarların ups cihazından besleniyor ve ups'sin topraklaması ,normal koruma topraklamasından ayrı değilse de böyle bir sorunla karşılaşabilirsin
sonuç ups topraklamasını ayırmandır.
aynı zamanda monitöre elini dokunduğun anda bi elektrik çarpıyor gibi oluyorsa toprağında sorun var demektir. madem tesisatı yeniledin, en iyisi harici toprak çekmek.
Bence en kolay ve kesin çözüm LCD almak..(Ben öyle yaptım.)
crt montorler topraklama üzerinden geçen akımdan çok etkilenir eski yapılarda topraklama yerine nötr e körü yani sıfırlama yapıldıgında bu tip montorlerde titreşim ve yaylanma olusuyor montorün toraklama ucunu ayırın tamamen bagımsız kalsın yine yaparsa mutlaka manyetik dögüden etkilenmektedir bu sorunu bir yerde yasadım montörleri lcd ile degiştridim
çoğunlukla bina kolonlarından yapar bu titreşim
yüksek gelirim hattı beton içindeki demirlere yakın ise olur
veya arkadaşın dediği gibi ekseri siemens telsiz telefonlar etkiliyor
bunu önlemenin yolu duvara aluminyum folye yapıştırıp gerçek topraklamaya bağlayarak engelenebilir
2 ci seçenek olarak LCD ekran kullanmak
3 cü seçenek gerçek topraklama dışarıya toprakma çubuğu çakmak
3. cü seçenek en doğrusu.
ahmetemreerdem
