Bilgisayar Güç Kaynağı için Buck Converter Yapımı/Alımı
7 Kas 2019
Merhabalar,
Elimde sadece 12V 100A çıkış veren 1200W'lık çok kaliteli server güç kaynakları çok adette var.
Tipik bir bilgisayar güç kaynağının ise çıkışları şöyle:
Elimdeki PSU endüstriyel bilgisayarlar için olduğu için 3.3V, 5V, -12V, 5Vsb çıkışları eksik. Bunları üretmek istiyorum.
Bilgisayar güç kaynaklarında en son moda teknoloji: Full Bridge + LLC Converter + Buck Converter
Elimdeki psular zaten LLC converter teknolojisine sahip, %90 verimliliğinde üst seviye kalitede.
Eksik çıkışları üretmek için DC to DC düşürücü yani buck converter kullanmam gerekiyor.
Buck converter parçasının 10 yıl çalışabilecek kalitede olması için nelere dikkat edilmelidir?
Böyle bir buck converter hangi parçalarla yapılabilir? Hazır tek parça olarak neler alınabilir?
Linkini vereceğim şu parça bu iş için uygun görünüyor. Koruma devreleri de içinde dahili olarak bulunuyor. Ancak bulması biraz zor. MPS9795H
Alternatif ne olabilir? Bu parçalar nasıl çalıştırılır? Örnek bir devre göstererek anlatabilir misiniz?
Saygılarımla,
Bilgilerini paylaşanlara çok teşekkür ederim.
buck konvertör yapılabilir fakat 3v, 5v düşük voltajlar olduğu için diyot çok ısınır. diyotsuz mosfetli modelleri ise bulmak zor.
belki ucuz bir psu alıp diğer voltajları ondan alabilirsin.
Ucuz PSU'ların içinde buck converter bulunmuyor. Pahalı olanlarda var. Benim pahalı PSU'ların içindeki buck converterdan üretmem gerekiyor.
Bazı kaliteli modellerin içindeki parçaları inceleyip şöyle bir liste çıkardım.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17R3ohafD5cW1il0hy1kz5bXheDUzNiFH9ttaDxiClBQ/edit?usp=sharing
Bu paylaştığım tabloda secondary side olarak geçen bölümde 12V'den 5V ve 3.3V üretilmesini sağlayan parçalar var. Türkiye'de temin edebileceğim parçalar hangileridir?
ltc3851 karaköy elektronikte var.
3.3v 15 amper uygulama dosyası ekte.
ltspice ile açılır.
düşük voltaj çıkışlı buck konverterlerde d2 tek olduğunda çok ısınır. bunu engellemek için Q2 mosfeti d2 iletime geçtiğinde tetiklenerek ters yönde kısa devre olur Yani isd akımı akar. mosfet rds direnci çok küçük olduğu için ve akımın çoğu Q2 den geçtiği için güç kaybı azalır. similasyonda buna dikkat et. q2 yi iptal edip d2 yerine 20 amper diyot bağla d2 diyotunun ısınmasını gör.
kısacası Q2 mosfetinin görevi D2 diyotunun ısınmasını engellemek ve verimi artırmaktır.
leon24
