Bilgisayar ile Plc Kontrolü
25 Nis 2025
Arkadaşlar merhaba bu scada lisanslari ateş pahası olmuş durumda gerçekten bir projem var tartım dozajlama li ve reçeteli raporlu HMİ olsa yapıyorum sıkıntısız ama müşteri PC den kontrol edilecek dedim demez olaydim keşke arkadaşlar scada lisanslari çok pahalı ve ben fazla bilmiyorum scada anlamıyorum bana çok karışık geliyor nasıl çözüm sunarsiniz acaba hmi alıp VNC ile PC yansıtma gibi fikirleri biliyorum ama 15 inç ekran alacağım scada lisansı alırım daha iyi olur ben hiç hmi de olmadan PC üzerinden bir kontrol yapmak istiyorum Visual studio diyorlar onada bakındım oda çok karışık ne yapacağım bilmiyorum değişik çözümü olan var mı PLC Delta As serisi Modbus TCP altyapısı
Rust + AI ile deneme şansın nedir ?
Hocam Al yazdiriyorum iyi hoş haberleşmesi ide yapıyor sıkıntı yok ama saçma sapan tasarımlar yapıyor istediğim gibi tasarım yapamıyor yoksa veri okuma yazma herşeyi yapıyor Al Rust duymadım ama ama yazmış oldugum Plc adres buton verilerin felan hepsini yapıyor koyuyor ekrana anlikda okuyor sıkıntısız ama gel gör ki çok basic ekran tasarlıyor mesela aslında web sitesi gibi tasarlamasini lazım ama bir türlü istediğim şekli veremiyorum bana bat dosyası olarak veriyor çalışan şekilde sıkıntı yok hatta çalıştırıyorum da ama o kadar şekilsiz ve saçma oluyor ki sonra birdah bunu duzelt sırasını diyince bu sefer kafa karışıyor gidiyor bu konuda bana destek verir misiniz lütfen
plc nedir yardımcı olayım. Bu benim geliştirdiğim tartım otomasyonu ayar ekranı.
Ekli dosyayı görüntüle 124124
Hazırladığınız ekran oldukça güzel görünüyor.
Özellikle kalibrasyon işlemlerinin düzenlenmesi ve operatöre verilen açıklamalar başarılı.
Merak ettiğim, bu uygulamayı hangi programlama dili ve geliştirme ortamıyla hazırladınız? Ekran tasarımını görsel bir editörle mi yaptınız, yoksa kod yazarak mı oluşturdunuz?
Bence, soru sahibinin asıl ihtiyacı da bu.
PLC ile Modbus TCP haberleşmesini zaten yapabildiğini söylüyor.
Sorunu, istediği gibi bir operatör arayüzü hazırlayamaması.
Eliize sağlık
Eliize sağlık
program C# .net10 ile yazdım. Plc Siemens s7 1500, loadcell modül SIMATIC ET 200SP TM SIWAREX WP321 ST kullandım.
Tumhan
