Bilgisayardan kontrol
Dac kartı ile ilgili bilginiz var mı?
Veri toplamak icin kullanilan kartlara deniliyor. Fiyatlari biraz yuksek.
Yapilacak isi biraz anlatsana. Mesela lineer cetvel ve loadcel verilerini alip ne yapacaksiniz?
Bilgisayara takılabilen dijital ve analog giriş/çıkış kartları var. İş acil demişssin. Yani kaybedecek vaktin yok. Paralel porttan DAC vb ile çözüm üretmek süre açısından hayal gibi geliyor bana.
Sanırım pc ye başka kartlar takılarak yapılıyor.
Dac kartı gibi bir şey
Zaten işi bizim yapmamız bir az zor gibi. İyi proje olarak işi bitirecek otomasyon firması lazım.
Mesela cnc tezgahlar pc ye dirkt seri porttan bilgi gönderip alıyor.
Yada delta tau kontrol ünitelerinde windows ce kurulu basit pc ler var.
Soruma cevabı yukarıda bulamadım.Sadece izleyeceksen Data logger lar işini görür.
Cift cekirdekli islemcisi olan bir bilgisayarla, standart donanimi kullanarak, kritik uygulamalar icin 50Khz, kritik olmayan uygulamalar icin 100 Khz civarinda veriyi alman ve isleyip bu hizlarda cikis verebilmen mumkun.
Bir proje için makineye bağlı loadcel ve liner. cetvelden gelen ve giden veriyi arada plc kullanmadan kontrol etmem istendi.
Bu işlem nasıl yapılır ve Hangi firma yapar. Mühendislik hizmeti olarak yapan firma var mı?
iyi geceler dostum loadcell kaç kg veya kaç ton ölçecek kaç adet loadcell kullanacaksın??
bu işi pofosyonel olarak yapan www.esit.com.tr'de aradığın herşeyi bulabilirsin
arkadaşlar her kafadan ses vermiş ama hepsi haybeye konuşmuş..
veya Baster Tartı ve Ölçü Aletleri burdanda bakabilirsin yardımcı olmuşumdur inşallah
selametle
_________________________
son durum nedir?? acaba
Sadece izlemiyeceğim.
Bilgisayardan x kadar hız ile y kadar mesafe git gibi komuttlar gönderilecek
Araştırmalarımıa göre elektrik dolabına bir plc koyup pid ile işi yapıyorlar.
Son durum ekipmanları bullduk. Yazılımı yazacak firma aranıyor
selametle
çok sağol.
Kabaca şöyle
Bir test makinesi var.
Bilgisayardan hız ve kuvvet değeri girilip makine harekete geçiriliyor. deneyde meydana gelen kuvvet değerleri bilgisayara alınıp grafiği çıkartılıyor.
Istanbul'da iseniz programini ben yazabilirim. Ozel mesajla e-mail adresimi gonderdim.
Merhaba
Sizin istediğiniz veri toplama (data aquisition ) olarak bilinir. Bunun için bir DAQ kartına ihtiyacınız var. Bu konuda uzmanlaşmış bir firma :: E3TAM Anasayfa :: var. Arayın tüm ihtiyaçlarınıza profesyonel olarak cevap vereceklerdir.
matrix43
