Bilgisayardan servo sürücü kontrolü , yardım.
deniz77
Uzman Üye
18 Mar 2007
paralel porttan step motor sürmek için interface board var. bu board un çıkışları
dir
step
gnd
+5v
bu çıkışlara servo drive bağlayabilirmiyim ve servo motor sürebilirmiyim.
onu bilmiyorum ama servomotoru normal pc den kontrol etmek için kendi usb girişleri ve programları var.
dir
step
gnd
+5v
Servo motorlarin bir çoğunu, servo sürücüyü doğrudan parallel porta bağlayarak sürebilirsin. Eşzamanlı çalışacak motorlarlar yoksa sürücünün tipine göre seri, ethernet veya usb portundan da sürebilirsin.
Step sürücülerle servo süremezsiniz.
Servo sürmek için pwm (puls wave modulation) kullanılır.
Servo sürücü , servo motor sürücü(aslında böyle tip bir motor yok ya hadi neyse o başka bir dert) , servo ete! ...
İnternette bir çok örneği var .Link versem döverler neme lazımmm.Eminim bu anahtar kelimelerle arasan gugul emmin yardımcı olur.
Doğrudan , Lpt veya RS232 den motor sürmek için en az 2 kere düşünmenizi öneririm !!!
Soruyu soran arkadaşımızın bu konuda fazla bilgisi olmadığını zan ediyorum.Portlar max.20mA dan sonra tahrip olur ve anakartın üzerinde kolayca değişebilirlikleri yoktur.
Step sürücü ile servo sürülebileceğini düşünmek,birilerinin bağla motoru porta demesi ile ve arkadaşımızın masumane inanması ile de sonuçlanabilir.
Sıradan bir sürücü , arıza anında, koruma tedbirleri alınmamışsa , arıza portlara kadar rahatlıkla ulaşır ve saniye bile uzun bir zaman birimi olabilir.
Yazık olur değilmi ?
Senin mesajına tepki değil , böyle ise ,bu mesaj düzeltme sayılsın.
Yanlış anlaşılma olmasın diye açıklama yapayım. 'Step sürücüye servo motor bağlayabilirsin" veya "Arada sürücü olmadan motoru doğrudan porta bağlayabilirsin" diyen olmadı. "Servo sürücüyü doğrudan porta bağlayabilirsin" dendi.
Koruma tedbiri alınmamışsa olabilir ama şu an piyasada satılan servo sürücülerin neredeyse tamamında (hepsini bilmedigim icin birsey diyemiyorum ama benim çalıştıklarımın tamamında) iletisim noktası korunmuş oluyor.
http://www.denizelektronik.com/cnc_controller.htm bu interface board step motor sürücü girişleri için zaten bende bunun çıkışlarını servo sürücüye bağlıyarak motoru kontrol edebilirmiyim diye sormuştum.
bu tür cnc kontrol kartlarında genellikle sürücüye giren kontrol çıkışları
dir
step
gnd
+5v
şeklinde oluyor. bunları servo sürücüye girebilirmiyiz. marka ve modele göre değişkenlik göstermekle birlikte servo sürücülerde bu girişler neye denk geliyor. zaten sürücü veya motoru doğrudan lpt porta bağlama yok. arada bir interface board var ben bu boardun çıkışlarına servo sürücü bağlamak istiyorum. boardun girişi lpt porta bağlanıyor. musallim arkadaşım beni yanlış anlamış. emrah arkadaşımda servo sürücüyü lpt porta değil interface boardun çıkışına bağlıyacaz.
Servo sürücüyü interface kartina baglama, doğrudan paralel porta bağla.
Mach2 veya Mach3 veya step/dir sinyali üreten bir yazılım kullanmıyor musun? Birçok servo sürücüde step/dir için giriş var, bu girişleri doğrudan parallel porta bağlayabilirsin, araya interface karti koymanın anlamı yok.
Ayrıca linkini verdiğin interface kartının çıkışlarına (step veya servo) sürücü bağlayamazsın. Step motorlar bu karta doğrudan bağlanıyor, arada sürücü olmuyor. Yani interface kartı dediğin bu kart, aslında 4 eksenli step motor sürücü kartı.
Bu sürücü kartı nasıl doğrudan parallel porta bağlayabiliyorsan, servo sürücü kartlarını da doğrudan parallel porta bağlayabilirsin.
Yalnız her servo sürücüde step/dir girişi olmuyor, satın almadan önce emin ol.
yigitt.m
