Bilimsel bilmeceler.
Çipindirik bir soru daha.
İki adet taşıtımız var. Bu taşıtların her birisi 1 ton ağırlığında.
Birisi deniz taşıtı diğeri kara taşıtı. (Normal araç)
Her iki aracın sürtünme dirençlerini ve şartlara göre değişimlerini nasıl açıklayabilirsiniz.
(Hava ile ilgili aero dinamik kuralları eşit alınacaktır)
denizdeki akıntının karşılığı = karada yokuş olur ama bir sıkıntı var araba dört tekerin yüzeye basma alanın varsayalım 1m2 diyelim (o kadar değildir ya) teknenin sualtı kesimine karina denir, bu alanın büyüklüğü ve zamanla yosun tutması hız konusunu fena etkiler. motor güçleri eşit bile olsa arabanın vites olayı hıza etki eder denizde ise nerdeyse sadece motor hp gücü kadar gidersin. o bile zor. denizde ideal hız sınır 12 knot/ deniz milidir. yanisi 22 kusur km hızdır. deplasman alanını değişik şekillerde olan teknelerde kullanırsak 30 deniz milini bile çok zor buluruz. bu arada araba motoru vitesle orantılı olarak denizdeki motora göre düşük devirde çalışacağı için yakıt konusunda ekonomiktir. daha pervane (uskur) konusu ve flaplar var oralara hiç girmeyeyim. ben bile işin içinden çıkamam. o yüzden "siga siga pasam"
Açıklama.
Deniz suyu durgun ve akıntısız. Kara yolu düz ve eğimsiz.
Basit mantıkla düşünürsek. Hangi aracı daha rahat itebiliriz.
Sürtünme katsayısı hangi unsurlara göre değişir ve etkileri neler olabilir.
zemine basma veya zeminde kapladığı alan hesabı yapalım mı? her durumda teknenin yüzeyle teması çoook fazla çıkacaktır. ama itmek için uyguladığımız kuvvetin hesabını yapmaya benim matematiğim yetmez. (lisede fizikten kalmanın zararları diyelim) ama cahil ben 1 ton araba ile 1ton tekneye yüklendiğimde teknenin daha çok uzağa gideceğine eminim. (akışkanların zımbırtısı)
F= sürtünme kuvveti
ρ= suyun içinde ise suyun özgül kütlesi hava içinde ise havanın özgül kütlesi alınıyor
V=taşıtın hızı
A = hava veya su hareket yönüne bakan yüzeyin alanı
C = cisimlerin şekillerine göre bir katsayı
F = 1/2* ρ* V^2 *A*C
https://en.wikipedia.org/wiki/Drag_coefficient
C değerleri için tablo
Ben sadece formülü biliyorum. Katsayıları ezberleyecek hafızam yok. Kopya çekti diyebilirsiniz. :)
F= sürtünme kuvveti
V=taşıtın hızı
Ekli dosyayı görüntüle 109316
cevap ne? ben cahal cühela takımıyım. ben fizikten sınıfta kalmıştım da.
CEVAP:
Su içerisinde normal koşullarda ve düşük hızlarda sürtünme daha azdır.
Yani 1 tonluk aracı karada yürütebilmek daha zordur.
Bunu formüllerle kafamızı karıştırmaktan ziyade şöyle düşünebiliriz.
1 tonluk bir tekneyi fazla zorlanmadan suda itebiliriz. Ancak bir tonluk arabayı karada itmemiz zordur.
Ancak kafanızı karıştıran şu olaydır.
Sürtünme kuvveti hıza göre karada azalır, suda ise artar. Yani bir kara aracı hareketsizlikten belli bir hıza eriştiğinde artık daha az bir kuvvetle itilebilir.
(Aabiler 5 kişi şu arabaya bi el atabilirmisiniz. Marş basmıyo da)
Arabayı hareketlendirden sonra her kişi daha az itme kuvveti uygular.
Denizde ise hız arttıkça sürtünme kuvveti artmaktadır. Yani daha fazla su sürtünmesi ve su direnci olur.
Bu yüzdendir ki bazı hız motorları denizde hızla giderken neredeyse suyun üzerinde gibi gider. Ayrıca denizde karadaki gibi çok yüksek hızlar yapılamaz.
http://www.ktgemikurtarma.org/karsinizda-jet-motorlu-dunyanin-en-hizli-gemisi-francisco/
Bir kara aracı belli sürate eriştikten sonra yer ile temas direnci oldukça azalır. Aero dinamik yasalarınca bunu belli seviyede tutabilmek için ve arabayı biraz daha yere yapıştırabilmek için hava sürtünmesinden yararlanılır. Muhtelif kanatlar ile aracın yere yapışması sağlanır.
Karadaki hız sınırı 300-350km civarındadır. Bundan sonra aerodinamik yasaları gereği hava aracı gibi işlenir.
Formüla 1 şöforlerine PİLOT denilmesinin sebebi budur.
akifsoysal9
