Bina Otomasyonu Nokta Listesi
14 Mar 2015
Merhaba Arkadaşlar;
Bina otomasyonu ile ilgili olarak elinde nokta listesi yahut eğitim dökümanı olan var mıdır ?
İyi Çalışmalar.
nokta listesi oluşturmak uzun ve zahmetli olduğundan biz otomasyoncular iş anlaşmasından sonra oluştururuz. benden nokta listesi isteyenlerden 2000-3000 tl istediğim olmuştur. genelde hereksle paylaşılmaz malesef
Antalyada ki otel otomasyonlarında kullanmıştım nokta listesini.Exel de oluşturulmuş bir dosya...şehir dışındayım su an..şirkete dönünce gönderirirm örneğini.
Sorması ayıp olmasında bu nokta listesinin.içeriği nelerdir?
Binalarda uzaktan izleme ve kontrol yapılacak cihazlardan alınan ve gönderilen bilgilerin gösterildiği listedir.DDC cihazları ve saha ekipmanları bu listeye göre belirlenir.Kablolar bu listeye göre çekilir.Program bu liste kontrol edilerek hazırlanır.Kısaca sistem bu liste üzerinden kurulur.
Ben yardımcı olayım. İş nedir, hastane, kültür merkezi, spor salonu, stadyum, hükümet binası, adliye, avm vs. nedir nokta listesi lazım olan iş.?
  • T01 OTMASYON.xls
    191 KB · Görüntüleme: 219
  • T02 OTMASYON.xls
    379.5 KB · Görüntüleme: 146
  • T07 OTMASYON.xls
    379.5 KB · Görüntüleme: 155
Merhaba Arkadaşlar;
İyi Çalışmalar.
Bu da döküman...
(Schneider Automaition Server Smart Struxure Solution Selection) PDF 'dir.
Not: Nokta listesi meselesi özgün bir meseledir. Değişkeni çok fazladır. Herkesin kendine has bir tasarımı ve dökümantasyonu vardır. Az önce yolladığım NOKTA LİSTESİ genellikle Bayındırlık Bakanlığı, TOKİ, Sağlık Bakanlığı projelerini çalışan Alarko Firmasına aittir. En basitleştirilmiş halidir.
  • Automaition Server SmartStruxureSolution_SelectionGuide_A4-file061740.pdf
    2.1 MB · Görüntüleme: 200
Bina otomasyon uygulaması ise Knx tarafında yardımcı olabilirim.
Arkadaslar yardimci olun lutfen. 12 volt 60 watt 5 amper trafoya sifreli kilit sistemi ve trajli kilit bagladim.
Elektrik faturasi cok gelmeye basladi bunda mi acaba.
Sistemin ozellikleri;
  • Özellikler:
  • Çalışma gerilimi: DC12V + -10%
  • Çalışma akımı: 1.2A
  • Kilit rölesi: DC 12V/3A
Kilit ise 12 volt 10 watt
furkanklnc7042
