Bina Tipi Trafo Merkezi ile İlgili Sorular
5 Tem 2015
Bina tipi transformatör merkezleriyle ilgili birkaç sorum olacaktı.
Dağıtım ve kontrol odalarında baraların pano üstünde açıkta kalan bağlantı kısımları için kafes gibi koruyucu bir önlem almak gerekir mi?
Dağıtım panoları şartnamesinde "Pano arkasındaki servis geçidin zemini PVC ile kaplanmalıdır." diye bir ifade var. Aynı zamanda da panoların altına izole halı serilmesi gerektiği belirtiliyor.
Servis geçidi diye bahsedilen bölüm panonun arkasındaki açıkta kalan kısım mı oluyor? Öne izole halı, arkaya PVC zemin mi yapmak lazım?
Dağıtım,kontrol ve jeneratör odalarında yangın için hangi tür yangın tüpleri kullanılır?
PVC kaplama yapmanız gereklidir hem pano tarafına hem trafo ag çıkış tarafına. İzole halı sadece hücreler pano önüne serilir. Arkasın da herhangi bir izoleye gerek yok zatrn hücre ve pano emniyet mesafesi 20 cm. Servis geçidi dediği ekibin manevra yaptığı alan yani pano hücre önü. Yangın yönetmenliğine bakabilirsiniz. Sıvı söndürme olmamalı yangın topları var onlarda olabilir. Yada kapılar yangın damperli.baska sorularınız varsa buyurun sorun. Veya numaram 5454583274 mail: [email protected]
Arkadaşlar, Balıkesir 'de bazı bölgeler 6,3 kv bazı bölgeler 34,5 kv seviyesinden besleniyor. Peki 6,3 kv gerilimdeki bir dağıtım trafosu 630 kva gücünde olabilir mi? Ya da şöyle sorayım: 6,3 kv seviyesindeki dağıtım trafolarında güç en az kaç, en çok kaç kva olabilir? Yine aynı soruyu 34,5 kv seviyesindeki dağıtım trafoları için de soruyorum.Bu sorduklarım bina tipi veya beton köşk tipi trafolar için geçerli.
Saygılarımla.
Saygılarımla.
Eski dağıtım şebekelerinin trafolarının bir çoğu 6,3 kv şeklinde gerilimle çalışyordu.
Mefizyo
