Bios çipi kısa devre yapılırsa bios sıfırlanır mı?
Biosa girebiliyormusunuz ?
Yok hocam giremiyorum. Ekranın arka aydınlatması da çalışmıyor. Sadece fan çalışıp bir süre sonra duruyor ve dvd sürücüsü çalışıyor sonra duruyor.
Anakart gidik gibi .
Harici Monitör denediniz mi ?
Bu modelde Ekran kartı anakat üzerinde değil herhaide .
Hard disk çalışıyor ( ışığı yanıyor ) görüntü vermiyorsa ekran kartından olabilir .
Evet hocam ben de anakart gidik diye düşünüyorum ama anakartın neresi gidik onu bulamadım. Ekran kartı da anakarta lehimli bir şekilde yani kolayca değişebilen bir tipten değil. Disk ışığı hiç bir şekilde yanmıyor hocam. Harici monitörle deneyeceğim.
Hard diskinde sorun var bence. Biosla uğraşmamalısın bios kolay kolay arızalanmaz en son çare biosa bakarsın. Öncelikle hard diskini farklı bir cihazda dene bakalım sağlam mı? Hard disk sağlamsa biraz gezin hard disk ile eğer sorun çıkarmazsa büyük ihtimal sağlam. Ardından ramleri çıkart ve 2 adet ise teker teker dene ikisinin sağlam olduğundan eminsen bile sadece birini çalıştır. Arızayı bulana kadar tek ram kullan. Bataryan ne durumda asıl. Hücrelerden birisi zarar görmüşse bilgisayar yüksek akım çekene kadar batarya kaldırır ancak işlemci, Ekran gibi yüksek akım isteyen işlerde bozuk hücre yerine de çalışan gariban pillerimiz patlamasın diye bms devreye girer.
Eğer durumu güzel bir video ile paylaşırsan daha iyi yardımcı olabiliriz.
Cd, disk, klavye, sökülebilen her şeyi söküp sadece vga/hdmi üzerinden harici Monitör bağlayıp açın. Bellekleri de sökün. Işık görünürse ve çift slot ise önce birini sonra diğerini takıp deneyin. Bütün olasılıkları elemek gerekir.
Hocam klavyeyi ve wifi kartını da söküp denedim arıza hala devam ediyordu. Daha sonra ekranı ve kasayı da söktüm. Bios pili de sökülü şu an. USB portlarının kablolarını da söktüm. Yani şu an anakarta soğutucu, ram ve işlemci hariç hiçbir şey bağlı değil. Müsait olunca bios pilini takıp vga üzerinden televizyona takıp deneyeceğim sökülü halde.
Sorun hala devam ediyor bu arada. Vga üzerinden denedim fakat görüntü alamadım. Sanırım bios pilini söküp taktığım için adaptör kablosunu bağlar bağlamaz anakart kendi kendine tetikledi. Ben bir arıza oluştuğundan şüphelendim o yüzden güç kablosunu söküp yeniden taktım bu sefer kendi kendine tetiklemedi ama cihaz hala görüntü vermiyor dediğim gibi. Nerede arıza olabilir sizce? Bios pilinin voltajiı ölçtüğümde 3.17v görünüyor bu arada.
Bios çipinde arıza olmuş veya çipin içerisindeki bios pc aniden kapandığı için bozulmuş olabilir mi sizce? Bu videodaki anakart benimkinin aynısı sadece Ekran kartı yok. Fakat bu anakarta hiç güç gelmiyor. Bios çipi arızalıymış sanırım. İki anakart da MX25L1005 kodlu bios çipini kullanıyor. Acaba bu çipi değiştirmeden ve karttan sökmeden önce üzerinden osiloskop ile ölçersem sağlam olup olmadığını anlayabilir miyim? Aynı şekilde çipi sökmeden çipin bacaklarına kablo bağlayarak programlayıcı ile bios flashlayabilir miyim?
Anakartın bios kurtarma özelliği yoksa çipi sökmeden zor maalesef (ikinci bir çipte yedek bios yüklü anakartlarda ).Bios a zarar gelmesi besleme sorunlarından olur genellikle ki ,çoğu zaman başka parçalarda zarar görür bu durumdan .Bios pili sadece bios ayarlarının kayıtlı kalması ve saatin çalışması için gerekli voltajı temin eder ve cihazın belki de en ucuz parçasıdır.Biosa ulaşılmıyorsa evet bios arızası olma ihtimalini arttırır fakat bios yazma işleminden önce arkasındaki sebebede odaklanmak gerekir.Kolay gelsin.
yigitt.m
