Tezgah ölçüsü 100cm x 100cm. Çalışma alanı 80cm x 80cm. Z ekseni(iş mili) çalışma aralığı 30 cm
Kullanılan Malzemeler
1) Raylar için 2 çift 60 cm, 1 çift 30 cm boyunda teleskopik rulmanlı çelik çekmece rayı kullanıldı.
2) Gövde 18 mm MDF'den yapıldı.
3) Vida olarak M10 100cm gijon kullanıldı.(3 tane)
4) Somun olarak sanayiden 4 cm genişliği olan somunlardan kullanıldı (3 tane)
6) Yeter miktarda vida, sıvı çivi yapıştırıcı kullanıldı.
7) İç çapı 10 mm dış çapı 24 mm olan rulman alındı. (3 tane)
8) Step motorlar ile gijon bağlantısı için Tornacıda (Dayım ) parça yaptırıldı.(3 tane)
Elektronik Malzemeler:
9) 0,5N step motor (4 tane aldık)
10) TB6560 3 eksen CNC Kontrol Kartı(mikrostep özellikli)
11) Güç Kaynağı
12) Yeter uzunlukta kablo
Yapım aşamasında anlatmak istediğim tek bir şey var. Aldığımız çekmece rayları normal olarak tek açılır konumda. Biz bu raylardan sadece 60 cm olanları bir kaç işlemle çift açılır hale getiriyoruz.
(Resimleri Yarın ekleyeceğim)
Şimdi bir sorunumuz var. Mach3 programını kurduk. Gereken ayarları yaptık. İnternetten bulduğumuz bilgiye göre step motordaki siyah beyah kabloyu dışta bırakıp gereken bağlantıyı yapıp tek step motoru X eksenine bağladım kartta. Programdan komut vermeme rağmen step motor çalışmadı. Bir kaç defa denedik olmadı. Step motor durduğu yerde el değmeyecek hatta ciltte ciddi yanıklara sebep olacak kadar ısındı.
Step motorun bu kadar aşırı ısınmasının sebebi ne olabilir ?
Motor neden çalışmıyor kod yazmama rağmen ?
Bağlantı mı ters olduğu için çalışmıyor ?
Bağlantı doğru ise nerede hata yapıyoruz ?
Bağlantıları aşağıda verdiğim sitede yazanlara göre yaptım. Motorların marması MİNEBEA (Nema23). Bu marka motorun bağlantıları hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi ?
11) Güç Kaynağı
