bir fazlı motoru sağ ve sol çalıştırmak
telemcii
10 Şub 2009
ANkaRA
bir fazlı kondansatörlü bir motor var onu sağ ve sol çalıştırmam lazım. bir ufak pano yapmam gerekiyor. motor klemensin üstünde 3 tane uç var bir tanesi, kondansatör biri ana biri yardımcı sargı. ben deneme amaçlı olarak, az omaj gösteren uç ile kondansatörün bağlı olduğu ucu bağladım. motor çalıştı. fakat bunu sağ ve sol çalıştırmam lazım. hemde acil. :(
Motor kapağında şeması olması lazım oda olmazsa forumdan ara bulabilirsin.
Motor klemens kutusunda 3 kablo varsa sağ-sol çalıştıramazsınız. Monofaze motor yönünü değiştirebilmeniz için Ana sargı ve yardımcı sargının bütün uçlarının dışarıya çıkartılmış olması lazım. Yani en az 4 kablo olması lazım.
Akim koblosu ikili gidiyor ya biri kondansatorun bir ucuna digeri direk motora kandansatorun ucundaki akim kablosunu kondansatorun obur ucuna baglarsan ters doner uc cikic olduguna gore daimi kondansatorlu
A10 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Bu cok komik neden donmesin pek tabi doner elimde bulunan bu motor sadece 220 voltla calisiyor ve iki yonede donuyor
arkadsın dediği gibi motor daimi kondansitörlüyse çalıisır ama
motorun gücü yardımcı sargılara biner
ısınma yapar ve motor yanar
Uc cikislilarda yardimci ve ana sargi esit oluyormus
hayır.omajları farklı. az omaj olanla kondansatörün bağlı olduğu uca 220 verdim. çalıştı..ama arkadaşlara sordum eğer klemenste 3 çıkış varsa tek yönlüdür diyorlar.
witty_caprice
