Bir LED lamba tamir etmem gerekiyor :D
mehmetaliu
16 Kas 2013
Arkadaşlar,
resimdeki gibi bir lambam var. Göz kırpmaya başladı ben de umursamadım. Sabah bakdığımda en ortadaki led yanmıştı ve ışığı az veriyordu.
Üstünde bir devre vardı.
Soruya gelelim:
Her şey o küçük led yüzünden mi yoksa devre ile bir alakası var mı?
Tüm yardımlarınız için teşekkürler...
Görünen şuki ledlere gerekli voltajı sağlayan trafosuz bir gerilim düşürücü.
Sanırım tüm ledlerde seri bağlı. yanan ledin aynısından bulabilirseniz değiştirin. Bulamazsanız o ledi kısa devre yaparak atlayın led başına voltaj biraz artacak ama sorun çıkacağını sanmıyorum.
karar sizin.
Öyle düşündüm. Ama devrenin de yanık olabileceği de olası.
Neyse tüm yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
Devrede yanık bir parça görünmüyor. Sadece bir direnç ısıdan dolayı hafif sararmış o kadar.
Ancak bu devreyi test ederken dikkatli olun çok yüksek voltaj var bu devrede. Sakın çalışırken sağına soluna dokunmayın. DC YÜKSEK VOLTAJ VAR.
Biliyorum. Sadece fotograf için açtım onu. Çok teşekkürler. ..
Çok teşekkür ederim kardeş.... Sayende banyomuz karanlık kalmayacak....:D
ilkercan00
