Bir metale eksi yük yükleme
Mlh1991
10 Şub 2015
Merhaba arkadaşlar,
Bi sistem içerisinde bi metale eksi yük yüklemek istiyorum. Sistemde mıknatıslar var. Eksi yük yüklemek istediğim metal baska iletkenlerle temas halinde bulunmayacak.
1) böyle bi yukleme yapabilir miyim?
2) nasıl yapabilirim?
3) bu yükü ne kadar koruyabilirim hangi kosullarda kaybederim?
Teşekkürler.
Merhaba.Bakın bahsettiğiniz bu uygulama bir fotokopi veya laser printer içindeki druma (Dönen tambura) zaten halihazırda çalışma prensibi gereği zaten uygulanıyor.Eksi yükler 15 kv'lık YG 'li bir güç kaynağı ile druma - elektrik yüküne dönüşerek veriliyor,tam ışık gelen yerlerde - yükler tam yok oluyor,karanlık yerlerde - yükler kalıyor ve böylece statik elektiğe sahip A4 kagıdına toner görüntü (resim) şeklinde geçmiş oluyor.Püskürtme boya yapılan oto karasor parçalarını homojen olarak boyarken veya klima hava temizleme ünitelerinde,hava iyonlaştırma (temizleme) cihazlarında da yüksek gerilimden statik elektriğe dönüşebilmesi için faydalanılıyor.
Hava temizleyicilerinde gerilim katlayıcılar (kaskat katlayıcılar) kullanılıp girişteki 220 vac gerilim katlayıcı içinde pompalanarak yüksek gerilime dönüşüp eksi yükler şeklinde sivri uçlardan havayı iyonlaştırıp + yükleri azaltıp - yükleri çoğaltıyor.Crt tv tüplerinin ön camında da EHT trafosundan gelen 24 kV' lık YG statik elektrik şeklinde çıtırtılar yapıp tv kapatılınca tam deşarj oluyor bildiğimiz gibi.YG'in - elektrik yüküne dönüştürüldüğü çeşitli örnekler bunlardır,şu anda aklıma da gelen.
1-Böyle bir yüklemeyi fotokopi,laser printer,gerilim katlayıcı,UHT trafosu,vb.yüksek gerilim güç kaynakları ile bu metale - yükü yüklersiniz.
2-Yükleme şekli bir forokopideki druma yüklendiği gibi de olabilir.(Aşağıdaki linkten "charging" şemasını bir inceleyin)
3-Metal plaka (metal) altında uygun izolatörler (Yalıtkanlar) ideal görev yapacak şekliyle seçilirse uzun süre bu - statik elektrik yükü de korunabilir.Ama fotokopideki gibi kuvvetli UV ışık kaynağı bu metale direk olarak gelip bu - yükü hiç silmemelidir.Kolay gelsin.
http://en.wikipedia.org/wiki/Photocopier
Uyarı: Tüm yüksek gerilim güç kaynakları ile amatör olarak çalışırken tüm korunma tedbirleri azami ölçüde alınmalıdır.Voltaj çok yüksek amper çok düşük bile olsa kalp sorunu olanlar için ölümcül risk her zaman için vardır,çok dikkatli olmakta ve emniyet tedbirlerini almakta büyük yarar vardır.
Cok teşekkür ettim yardımınız icin.
ibrahim0400
