Bir ups kamera sistemini kaç saat çalıştırır?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ruhibey
ruhibey
31 May 2024
Tüm foruma iyi akşamlar.
Böyle basit ve klasik bir konuyla başınızı ağrıttığım için özür dilerim ama hesaplamayı bilmiyorum.
Sizden ricam 3000va bir ups in
1)
Power Adapter: : Input Power 100-240v~50/60 Hz 0.6A
Output parameter 12VDC 1.5A
2) 60W
3)48 VDC, 2.5 A
Şeklinde tüketim yapan üç ayrı cihazı aynı anda bağlı iken toplam ne kadar süre çalışacağını söyleyebilirmisiniz.
Doğru anlamış mıyım
1- 12 Volt 1.5 amper bir adaptör var
2- 60 w bir cihaz var 220 çalışıyorsa 60/220 =0,27 amper 12 volt çalışıyorda 60 /12 = 5 amper çeker
3-48 VOLT 2,5 amper bir cihazın adaptörü mü ?
ups cıkış gücünü değil akü kapasitesin belirtmelisiniz içerisinde ne var ?
örnek 3x12 volt 25 amper
örnek 4x 12 volt 14 amper
örnek 4x12 volt 9 amper
Tüm güç watt cinsinde 1-12v x1,5a= 18 w 2-60 w 3- 48vx2,5a=120w toplam =198 w bu değeri 12 volt bölersek 16,5 amperlik anlık ihtiyacın var
Doğru anlamış mıyım
Hesabınıza göre 16.5A saatlik tüketim olur. Aslında amper yerine güç birimi watt üzerinden hesap yapılmalı. Güç(watt)=Gerilim(volt)*Akım(amper)
Evet haksınız dediğiniz doğru. benim hesap yapmak daki amacım ups ihtiyac duduğu cıkış güçün göstermek.
teknatör
